Страница 405 из 1117 ПерваяПервая ... 305355395402403404405406407408415455505905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4041
    Краснодарский край
    10,441
    Есть такой тест для УНЧ, когда искажения измеряют при закачке мощности на выход УНЧ. Стабилизатор, тоже надо так проверять, особенно на включение и выключение нагрузки.
  2. #4042
    Слушатель эфира, при таком маленьком токе, смысла нет ставить большие ёмкости, только транзистор можно вырубить при заряде больших ёмкостей, так как разряженный конденсатор, это короткое замыкание, до транзистора стабилизатора стоит 660 мкФ
  3. #4043
    Краснодарский край
    10,441
    стоит 660 мкФ
    А что так мало? В сварочном инверторе 2*600 мкФ
  4. #4044
    Слушатель эфира, три трансформатора, три выпрямителя, вот в каждом выпрямителе стоят такие фильтры, выпрямители включены последовательного для анодного питания, с первого выпрямителя берётся напряжения для стабилизатора для экранной сетки
    При ампере просадка до 900 В, экранное 280 В стабилизированное, суммарная мощность трёх трансформаторов 500 Вт, накал 14 В
    Последний раз редактировалось Владимир88; 12.05.2017 в 21:52.
  5. #4045
    скажем 300В, 300 мА (это 1к), на экранной сетке,
    Получается 90 W по упр. сетке. Да, сеточка ничего себе. Лампа на 10kW?! .
    , время разряда блокировочного кондер 10нФ
    Интересно, а до какого напряжения разрядится? До 0V или до 1V? Я думаю, что по факту "просадка" вольт на 10, ну 15, не более. При этом факт разряда длится МАЛУЮ долю периода, а всю остальная его (периода) часть будет зарядка.
    при анодно-экранной модуляции там полный "размах" не дают, шоб не перейти в общий нелинейный режим
    Как раз только при анодно-экранной модуляции и получают 100% АМ модуляцию, во всех остальных случаях 100% АМ модуляцию получить не удаётся из за неприемлемого возрастания искажений!
  6. #4046
    Краснодарский край
    10,441
    AlexanderZ,
    По ходу, все что написано выше, как горох об стенку. И, несмотря на признание выше ошибочности своей позиции, так ничего и не поняли.
    При чем здесь какую часть периода длится заряд, а какую разряд?! Вы же сами пишете, что просадка есть. Этим все сказано, АСХ (рабочая точка на ней) сдвигается и лампа может перейти совсем в другой режим.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #4047
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Писать в теме "Ги-7б" про анодно-ЭКРАННУЮ модуляцию, это как на улице, положив с грохотом на то, что на автомобилях положено ездить только по проезжей части, некоторым тупо пофиг и они попёрли по встречке, всем сразу трамвайным путям, обочинам, газонам и тротуарам...
    Начхать людям, что тема не профильная, лишь бы высказаться! Вербальная диарея наверно.
    73!!! Дмитрий
  9. #4048
    Вы что-то путаете. Не льстите себе. Это Вы ничего не поняли. Никто не признавал своей ошибки. И Вы в том числе. Каждый остался при своём мнении и каждое мнение имеет право на существование.
    В вопросе о 35% спаде анодного тока РА на ГИ-7Б наша полемика может помочь, а может нет. Всё зависит от причины, которую ещё предстоит выявить.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1391819
  10. #4049
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Помогите православные.. и не только!!!
    Запугала ветка прострелами, трансивер жалко. Входные полосовики собираю тоже, но пока на распутье. УМ 2хГИ-7Б.
    Подмывает сделать развязку УМ и трансивера по публикации Я. Лаповка в Радио №9 - 2012 г., нет подходящих материалов. Еще смутило как он умудрился протянуть кабель RG-58 (диаметр 5мм, а у приятеля вообще 7мм) в трубку с внешним диаметром 5мм. Да вроде и жила тонковата для накала выходит, 0,8мм.
    Есть пара ферритовых трубок, размеры: 17 х 9,3 х 27мм, неизвестного происхождения, но импортные точно, где бы я взял советские? Найти 9мм медные трубки проблематично, да еще и кабель подбирать придется... Достаточно ли будет этих трубок для мощности раскачки 40 ватт?..
    Может быть добрая душа поделится практической конструкцией (конструктивно не обязательно по Я. Лаповку) и научит как ее настроить? Только не посылайте к источникам, уже пытался найти у Гончаренко, или не там смотрел, или не понял.. Здесь на ветке уже за 400 стр. перевалило.. Предупреждаю,спец. приборов нет и не предвидится. Индуктивность, конечно, смогу замерить у приятеля, если будет необходимо. Если возможно проверить вне УМ, то чем нагрузить, КСВ трансивер покажет.
    Можно по е-мейлу: 4l1ma@mail.ru. Буду крайне признателен...
Название:	УМ 2хГИ-7Б..jpg
Название:	УМ 2хГИ-7Б.jpg
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 15.05.2018 в 20:51.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  11. #4050
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сплошь и рядом используются в старых компах
    приведите картинку полностью, а не в урезанном виде
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.05.2018 в 18:04.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
