Страница 406 из 1117 ПерваяПервая ... 306356396403404405406407408409416456506906 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4051
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Запугала ветка прострелами, трансивер жалко.
    Для импульса напряжения трансформатор совершенно не помеха. В плане безопасности от пробоя лампы эффект "0".
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #4052
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    приведите картинку полностью
    DL8RCB, На картинке отрезаны слова: Кабель RG-58, Медные трубки, Медная шина. Это ничего не меняет, т.к. это не из статьи Гончаренко, это из статьи Я Лаповка в Радио №9 - 2012 г.
    RN3GP, Вот что получается, когда много читаешь форум. Значит это была фраза из этой ветки: "Поставлю ШПТ вместо полосовиков и буду спать спокойно (в плане защиты от прострелов ламп)". А я почему-то начал думать, что Яков Степанович тоже применил ШПТ для этой цели. Каюсь..
    Да я после посмотрел, в схеме все равно гальваническая связь трансивера с УМ по "земляному" проводу. Получается, что лучше тогда применить полосовики и будь что будет, если не идти по советам Гончаренко (отрывать сетки от "земли").
    В схеме "бяка" видимо от редакции: VD17 анодом подключен не на "землю", как в классической схеме, а к цепи управления +24 вольта.
    В ветке столько "копий сломано" по поводу расчета П-контура. А Я. Лаповок видимо плюнул на это и даже 30-ку решил настраивать на 40-овке. Он что, не хотел получить хороший КПД?
Название:	УМ 2хГИ-7Б.jpg
Название:	УМ 2хГИ-7Б..jpg
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #4053
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    был ум на 2-х ги-7б, стреляли лампы.Переделал по схеме Лаповка,вместо трубок свёрнутая и пропаянная медная фольга от экранов сетевых трансформаторов(техн ология изготовления распространённая для УМ двухтактных) , самое главное - смена ламп на ГИ-46Б(не дорогая), ни одного прострела не было КСВ по входу приемлемый. трансформатор работает нормально не горит.
    Последний раз редактировалось sergdoc; 17.05.2018 в 18:23.
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #4054
    Эртильский р-он Воронежская обл
    270
    RA3QTT
    При каком анодном напряжении и какой мощностью раскачивались?
  7. #4055
    15,681
    Не знаю, как у вас это получается. Довольно долго имел такой усь, при анодном напряжении 2200 В на ХХ. Качал до 0,8 А. Ни одного прострела.
  8. #4056
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если вас больше не интересует это "устройство" то вопросов более нет
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #4057
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Если ток сеток был более 130-140 ма, то весьма вероятно.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  11. #4058
    За многолетнюю эксплуатацию ни одного прострела ГИ-70БТ.
    Просто не нужно завышать анодное напряжение, "выжимать мощу", и хорошо обдувать.
    Это не его схема, и использовалась задолго до публикации в журнале ...
    ГИ-46Б(не дорогая)
    Как минимум в 3 раза дороже семерки...
    73 ! ALEX **#*
  12. #4059
    4l1ma Помогите православные.. и не только!!!
    Запугала ветка прострелами, трансивер жалко. Входные полосовики собираю тоже, но пока на распутье. УМ 2хГИ-7Б.
    Добрый вечер всем.
    Я для изготовления трансформатора использовал чулок коаксиального кабеля. Прекрасно работает.
    А входные полосовики здесь излишне. А чтобы лампы не стреляли не гонитесь за повышенным напряжением
    и выжиманием все соков МОЩНОСТИ! А так лампа прекрасно работает. Делал УМ на 1-ой ГИ-7Б, учетверение сети- 1200В, а по входу трансформатор на трансфлюкторе от комнатной телевизионной антенны. Но у меня были маленькие запросы. Лампа работала без обдува- 100-110 Вт. В катод подавал 10Вт от Р-143.
    Всем Удачи. С уважением Михаил 73! ua9xo
  13. #4060
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    mopekan, Я имел ввиду использовать или ШПТ или полосовики...
    не гонитесь за повышенным напряжением..и выжиманием все соков МОЩНОСТИ!
    В этом плане выбирать не приходится. Нет на рынке трансов, не могу найти долгое время. Умножитель не хочу принципиально. Но кажется "бог посылает" презент из Германии. Транс на 1400 вольт + еще пара отводов на большее напряжение. Жаль, что в меньшую сторону отводов нет. Жду на днях...
    Выжимать все соки принципиально не хочу, но ватт 500 - 600 было бы в самый раз.. при таком прохождении тяжко жить..
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
