Страница 408 из 1117 ПерваяПервая ... 308358398405406407408409410411418458508908 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4071
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Расскажите , как нужно делать , что бы получить 500 - 600 Ватт с пары ламп , желательно с фото ( рисунком ) ...
    Фото одного из моих усилителей на ГИ7Б находится по адресу: http://ra1ohx.ru/board/uciliteli/7 Усилитель работает в Вологде (UA1QY).
    Другой усилитель работает у коллеги (позывного не помню) из Набережных Челнов:
    Новая папка.rar
    Третий, (одна ГИ7Б) и четвёртый, (две ГИ7Б) работают в Вологде (UB1QBD) и Череповце (позывной не помню)
    К сожалению, фотографий этих усилителей не сохранилось.
    P.S.:
    У всех усилителей, кроме четвёртого, анодное напряжение 2200 ... 2500 Вольт. У четвёртого - 1200 Вольт (учетверение сети).
    Третий и четвёртый усилители выдавали одинаковую мощность.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 19.05.2018 в 15:35.
  2. Спасибо от UI8CM
  3. #4072
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Это пример того, как не следует собирать усилитель! Причин много.
    Коллега, забыл указать еще одну:
    Умножитель находится в одном отсеке с источником тепла. А как известно электролиты при нагреве уменьшают емкость и быстрее сохнут. Последствия будут не приятные...
    Расскажите , как нужно делать , что бы получить 500 - 600 Ватт с пары ламп , желательно с фото ( рисунком ) компоновки , буду очень благодарен .
    Возьмите за образец фото любого фирменного усилителя, вот Вам и компоновка проверенная годами...
  4. #4073
    И, тем самым, "нагородить большой огород".
    Добавление одной-двух ламп кардинально габариты не изменит....
    Вкратце:
    1. Не эффективная система обдува.
    2. Отсутствие входных контуров.
    3. Затруднена замена ламп.
    Эти недостатки сразу бросаются в глаза.
    Какие же это недостатки ?
    1. Схема обдува по крайней мере не хуже, чем примененная UA1FA схема бокового обдува.
    2. Входные контура вовсе не обязательны, в усилителе UA1FA их тоже нет.
    3. Затруднена замена, а что лампы меняем по 5 раз за день ? Комплект ГИ-70БТ отработал много лет и ни разу менялся.
    стати написать: Лампы ГИ7Б прекрасно работают при анодном напряжении 2500 Вольт.
    Не факт, лампы "лежалые"( у меня самая свежая 1986 года выпуска) гарантийный срок хранения составляет 12 лет и на максимальном анодном их эксплуатация нежелательна.
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от RV4LX
  6. #4074
    Это точно. Если есть запас по раскачке, вполне достаточно нагрузочного резистора.
    И лампы не каждый день меняем. Замена микросхемы или выходного транзистора в импортном аппарате - тоже задача не на пять минут. Меняем-же, не жалуемся. Почему в ламповом усилителе лампы должны быть с катапультой?
  7. #4075
    15,679
    Необязательны. Будет работать и без них.
    И без П контура. Антенну присоединяем прямо к аноду.
    Нагрузочный резистор в схеме с ОС? Ну вы даёте, блин! (С).
  8. Спасибо от RD6LW
  9. #4076
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Коллеги, я тему расшевелил, но сейчас достается "на орехи" автору по ссылке http://mk748.ucoz.ru/news/kv_usilite.../2013-05-08-24
    Сверху там я вижу R3AZ. И другим.. Может быть успокоимся?..
    Сейчас сброшу фото УМ UA1FA (боюсь, что ему тоже достанется). 2500 вольт, почти (как он пишет) киловатт на выходе. У него правильно все построено? В т.ч. система обдува?.. А катушка из трубки какая, 40м бенд начинается с нее!!!
    Выкладываю также примерный макет расположения деталей в корпусе УМ. Вот меня можно "пропесочить" и вдоль и поперек, разрешается всем.. Сочту за помощь..
    Корпус небольшой, внешние габариты 360 х 200 х 320мм. Как писал выше - нужна мощность 500 - 600 ватт, БП отдельно, анодный транс пока не прибыл, но имеет минимальное напряжение 1400 вольт переменки. Есть возможность (доп. отводы) еще добавить, но не планирую. Да, С - "связь с антенной" маловат, а другого найти не могу. Вентилятор какой-то импорт, 120 х 120мм. Трудно понять марку - ROTRON MFG. CO.. WOODSTOCK, N.Y. 105/125 VAC. Анодный дроссель намотал по ветке "Дроссель по Ameritron" (не помню точно тему). Точно не получился, провод оказался чуть-чуть тоньше.
    Первое фото от Якова Степановича. Критикуйте...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 19.05.2018 в 18:03.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  10. #4077
    Извиняюсь, поспешил. Я про свою ГУ-74 написал. C триодом катодный дроссель уместен. Не вините строго.
  11. #4078
    Да, усилитель собран по схеме UA9KG без входных контуров и прекрасно работает с трансивером Kenwood, тюнер которого обеспечивает согласование. Такой усилитель простейшая и эффективная конструкция "выходного дня ".
    ГИ-7Б в хорошая руках очень надежная и долговечная лампа, брал лампы отработавшие регламентный срок в промышленной радиоаппаратуре, работали не уступая "новым".
    Последний раз редактировалось AL.X; 19.05.2018 в 18:19.
    73 ! ALEX **#*
  12. #4079
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 19.05.2018 в 18:25.
  13. #4080
    Да что тут комментировать. Мой усилитель на ГУ-74 имеет габариты 330х100х250 ВМЕСТЕ с бестрансформаторным блоком питания и полноценной ВКС. Без входных контуров с нагрузочным резистором в сетке. C микроконтроллерным управлением. Отработал уже пять лет без ремонта, даже в полевых условиях побывал. Если следовать всем канонам, то усилитель должен получиться с пол-шифоньера и переноситься двумя солдатами, никак иначе.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
