Страница 409 из 1117 ПерваяПервая ... 309359399406407408409410411412419459509909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4081
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Не факт, лампы "лежалые"( у меня самая свежая 1986 года выпуска) гарантийный срок хранения составляет 12 лет и на максимальном анодном их эксплуатация нежелательна.
    Это что за новость? А элементарно прожестить сложно, что ли? Делов на несколько минут и лампы как новые!
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    У него правильно все построено? В т.ч. система обдува?..
    Обдув сделан хреново! Работать конечно будет, но лампам будет нехорошо. В остальном УМ сделан правильно.
    Сочту за помощь..
    Где переключатель? Не вижу для него место?
    Сочту за помощь..
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Если следовать всем канонам, то усилитель должен получиться с пол-шифоньера и переноситься двумя солдатами, никак иначе.
    Ничего подобного по всем канонам именно таких размеров 300х250х130 и получается полноценный УМ на ГУ-74Б вместе с блоком питания, и весит 10-15кг.
  2. Спасибо от RV4LX
  3. #4082
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Ф.Алексей, Переключатель будет между переменными С, поближе к катушкам. На фото катодный дроссель и аналог стабилитрона.
    А что скажут гуру, если применить блок входных диапазонных контуров такого типа, как на фото? Не планируется, но все-таки?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #4083
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    4l1ma, вот вентиляторы и турбинки на любой вкус и любой кошелёк : https://sensda.ru.aliexpress.com/sto...match_sort&g=y
    Игорь UI8CM
  5. #4084
    То UA3VFS
    Алексей, зачем "дуплеты" в сообщении ?
    73 ! ALEX **#*
  6. #4085
    На всяк случай фото реального усилителя на ГУ-74Б с блоком питания в одном корпусе. Плохого качества, моему "айфону'" за полтора рубля пикселей не хватает. Два вентилятора на вытяжку. Один сверху охлаждает ВКС. Другой справа, не виден на фото. Охлаждает лампу. Рядом с усилителем для сравнения пачка сигарет.
Название:	УМ ГУ 74.PNG
  7. #4086
    Мой усилитель на ГУ-74 имеет габариты 330х100х250 ВМЕСТЕ с бестрансформаторным блоком питания и полноценной ВКС.
    У меня немного побольше 600х400х220...вместе с БП и естественно ВКС...
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от RV4LX
  9. #4087
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... 2. Входные контура вовсе не обязательны, в усилителе UA1FA их тоже нет. ...
    Да, усилитель собран по схеме UA9KG без входных контуров и прекрасно работает с трансивером Kenwood, тюнер которого обеспечивает согласование. ....
    Вы сами себе противоречите. "Тюнер обеспечивает согласование" - это по вашему не входной контур для усилителя мощности?
    Не во всех трансиверах есть тюнер. А если есть автоматический тюнер - то это ещё хуже для усилителя мощности трансивера.
    Многим кажется, (вот именно - кажется) что выходной усилитель трансивера без входных согласующих П-контуров (Т-контуров) работает прекрасно. Но самому выходному усилителю трансивера так не кажется!
    Ну, понеслось! Причём здесь, в этой теме ГУ74Б?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 19.05.2018 в 19:44.
  10. #4088
    Отредактировать надо...
  11. #4089
    Не занимайтесь словоблудием, ежу понятно, о чем идет речь - никаких дополнительных входных контуров в усилителе не используется.
    73 ! ALEX **#*
  12. #4090
    При закачке в катод можно сравнить с 7Б.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
