Страница 410 из 1117 ПерваяПервая ... 310360400407408409410411412413420460510910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4091
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    А что скажут гуру, если применить блок входных диапазонных контуров такого типа, как на фото? Не планируется, но все-таки?
    Вложение 289300
    Ничего хорошего не скажут. Анатолий Владимирович, Вы не планировали ставить такие входные контуры и правильно сделали. Мощность, подаваемая в катод 2-х ГИ7Б для раскачки, составит порядка 35 ... 40 Ватт для выходной мощности усилителя 500 ... 600 Ватт при Ua = 1800 ... 2000 В и токе Ia max = 450 ... 500 мА.
    Нагрев провода данных контуров будет такой, что просто расплавит каркасы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ... ежу понятно, о чем идет речь ...
    Ежу то может быть понятно и не только это.
    А вот как могут понимать коллеги которые имеют трансивер без тюнера? Это вопрос!
    Последний раз редактировалось ra1qea; 19.05.2018 в 20:11.
  2. #4092
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Ничего хорошего не скажут. просто расплавит каркасы
    ra1qea, Я не точно сформулировал вопрос. Имел ввиду конструкцию блока контуров. Может быть - взаимное влияние контуров или еще какие причины. А каркасы от танковой р/ст Р-113. Очень удобные, кстати. Пара штук, правда, другие, но крепкие..
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 19.05.2018 в 21:07.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #4093
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    При закачке в катод можно сравнить с 7Б.
    ГУ-74Б в катод??? Это как же нужно головой об асфальт удариться, что бы такая мысль в голову пришла? Это то же самое если на Феррари навоз возить на огород, причём прямо в салоне!
    А зачем?
    Вы не слушайте бредьни сивой кобылы, ни при 40Вт. ни при 200Вт. контура ФНЧ не расплавятся. Это у руко...опых контура плавятся.
    На фото катодный дроссель и аналог стабилитрона.
    А что Д815А нема?
    Дросселёк я бы лучше сделал на стержне.
    Вот так я сделал на моём крайнем УМ на триоде.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 19.05.2018 в 21:24.
  4. #4094
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Таковой эффект несомненно будет присутствовать, но есть нюанс. Дело в том, что при нагруженной добротности входных ФНЧ, для ламп ГИ7Б, находящийся в районе 2...4, таковое влияние будет настолько мизерным, что обращать на него внимание нет смысла. А при наличии внешнего, "ручного" тюнера, то и наличие бортовых ФНЧ не выглядит обязательным. Потому что их расчёт и настройка будут привязаны к конкретному эквиваленту нагрузки усилителя, и благодаря ея величеству природе и ея капризов, а также смене времён года. ваши антенны будут менять свои параметры, что непременно и в значительной степени скажется на входные ФНЧ, что в свою очередь изменит их входные характеристики( см. особенности поведения усилителей с общей сеткой). Входные ФНЧ, пренепременно обязательны, ежели вы собираетесь эксплуатировать ваш УМ, метрах так в 10...30 от вашего рабочего места, а ежели рядышком, да ещё со "шнурком" длинной 20...50см в купе с ручным тюнером, то и ФНЧ по входу не обязательны, но они и не вредны даже в этом случае.
    Проблемы же автоматического тюнера, заключаются в его оперативном реагировании на изменения нагрузки, и без ФНЧ по входу сей агрегат малопригоден, он просто с ума сходит, когда входной импеданс лампы изменяется за один полный период колебания, для ГИ7Б примерно от 40 Ом до бесконечности.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 19.05.2018 в 23:03.
  5. #4095
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    ... их расчёт и настройка будут привязаны к конкретному эквиваленту нагрузки усилителя, и благодаря ея величеству природе и ея капризов, а также смене времён года. ваши антенны будут менять свои параметры, что непременно и в значительной степени скажется на входные ФНЧ, что в свою очередь изменит их входные характеристики
    Да ладно, какое там влияние? Больше от тока лампы зависит, а при изменении параметров антенны выходной П-контур подстраивается и все... Более веская причина не ставить диапазонные фильтры по входу лампы с заземленными сетками это достаточно хорошее согласование одним широкополосным трансформатором на ВЧ-феррите...
    73! Успехов! Роман
  6. #4096
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Это не согласование, а иллюзия согласования!
  7. #4097
    Как может входная мощность, пусть даже 60-80Вт, взять и расплавить каркасы. Я такого не видывал...
  8. #4098
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    А что Д815А нема? Дросселёк я бы лучше сделал на стержне
    Ф.Алексей, Есть Д815А.. не знаю, 2 комплекта если наберется. Когда проверил запасы - почти все оказались с буквой Ж.. А чем не угодил аналог? Все советуют, тем более что лежит уже готовый..
    А чем лучше дроссель на стержне? Что ему нужно, кроме необходимой индуктивности? Кстати, какой должна быть индуктивность, если предполагается УМ со 160м диапазоном? Пойду к приятелю - замерю... Кстати, какой должна быть индуктивность анодного дросселя?..
    А такого типа блок контуров просто компактен... правда диапазоны придется переключать 2-мя ручками, не оперативно. Прикинул размер платы на 9 бендов с реле - длина около 20 см.. Однако!!!
    Alex 1, Не хотелось бы мне его использовать. Он же все время будет дергаться. В режиме RX будет подстраиваться на антенну, в режиме TX - на УМ. Я его давно выключил и с УМ 3хГУ50 (без входных контуров, старая конструкция) пользуюсь внешним простейшим ручным тюнером, все очень удобно и оперативно (2 ручки управления, переключил бенд, подстроил конденсатором, 4 положения достаточно перекрыть все бенды,).
    Что внутрь каркасов ввинчено? Каким проводом намотаны контуры? Какие конденсаторы применены?
    ra1qea, Сердечники похожи на карбонил, что еще могли в те годы применять? Провод диаметром 1 мм. Конденсаторы КСО, КТ..
    Мужики.. хватит ругаться!!! Просьба к модераторам - удаляйте перепалку, а то ветку потом трудно читать..
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #4099
    не чита тебе
    Гу-74Б для схемы с ОС мало пригодна.
    Видимо мешок ламп был у изобретателей.
    Руко...опый, разуй глаза.
    Парни, хамить то зачем?
    Вы здесь не одни... .
  11. #4100
    Тюнер моего Kenwood один раз на каждом диапазоне настроился и работает, при работе у усилителем на 2-х ГИ-70БТ КСВ без тюнера не более 1,5, с тюнером естественно КСВ=1.
    И еще, - на входе и использовал и не использую ШПТ, стоит просто конденсатор 1000 пФ, как в схеме UA9KG.
    Если есть ручной тюнер, включенный между трансивером и усилителем, то входные контура в усилителе не нужны по определению.
    Алгоритм работы тюнера трансивера предусматривает настройку только в режиме ТХ.
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от 4l1ma
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
