Усилители от YU1AW
http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/hf_power_amps.htm
Усилители от YU1AW
Спасибо от UI8CM
Вспомнился анекдот. Мужик забегает в бар и говорит: "Наливай пока не началось"..
Аналогичная ситуация. Вроде стартовал. Где "косяки" и какие могут быть альтернативы? Галетник переделал на двухсторонний, он чуть большего габарита, чем обычные. Можно пинать и даже больно.. Жду.. ибо - пока не началось!!!
Не обращайте внимания на плекс и др. Это просто подставки, чтобы сделать фото. Кстати, подвернулся ВВ конденсатор. Пойдет ли, скажем, как "подстежка"?
Спасибо от tomcat
4l1ma, Приветствую! Сразу в глаза "бросилось" то, что анодный дроссель находится далековато от центра анодов ламп, где будут стоять одинаковые по длине антипаразитные дросселя. Поэтому целесообразно поменять местами КПЕ, поскольку лампы смещены вправо (вид спереди), дроссель перенести на другую сторону вместе с КПЕ в "горячем конце" П-контура. Одним словом, нужно минимальное расстояние проводников между анодами ламп, дросселем и КПЕ (в "г.к."). КПЕ в "холодном конце" П-контура поставить внизу, а контур для НЧ - диапазонов над ним. "От перемены мест сумма не изменяется", но при подборе витков в настройке УМ, меньше проблем. Да и на лицевой панели ручки настроек будут выглядеть симпатичнее. Конечно выставив их на одном уровне. Это навскидку пока. Удачи и удовольствия в постройке !
Последний раз редактировалось sergdoc; 07.06.2018 в 19:17.
Спасибо от ivan gea
4l1ma каким образом радиаторы крепятся к лампам? Сверху гаек не видно - значит резьба " в теле"? Тогда отверстие должно быть строго перпендикулярно плоскости радиатора, а это только на сверлилке можно сделать.
Как крепятся сами лампы и как сделаны выводы электродов ламп? Хомуты?
Какой вентилятор применен и какую мощность Вы рассчитываете получить?
UY3IG, Посадочные места для ламп - лист латуни с вырезанными отверстиями и отогнутыми вниз лепестками. На фото видны латунные же крепежные хомуты. Накалы соединены аналогично латунными перемычками, которые являются и ограничителями, чтобы аноды не "играли" и не замкнули между собой.
Просверлено правильно и нарезана резьба. Я бы посадил и на гайки, но проблема фрезеровать отверстия в ребрах радиатора. Перед установкой ламп - посажу на термопасту, для лучшего охлаждения.
Вентилятор 120х120, дует вроде лучше комповских. Ну это субъективно. 105/125VAC. Комповые не применил по причине, что они могут останавливаться в сильном энергетическом поле. Кто-то писал на форуме.
Мощность форсировать до предела не хочу, ватт 500 - 600 устроит вполне. Транс выдает 1400 вольт переменки на нижнем пределе, есть возможность добавить, там еще 2 отвода (1500 и 1700в), но нет желания.
Добавлено через 24 минут(ы):
DL8SP, Как я только не извращался, оптимизируя это расстояние!.. Не постеснялся подсмотреть у UA1FA. Похоже, он не заморачивался параллельностью антипаразиток, это несколько успокоило, хотя параллельность и идентичность меня тоже привлекает. Фото прилагаю.
Поставить дроссель по центру не получается, тогда он почти упирается в ВЧ катушку. Можно горизонтально, но тогда возникает параллельность с катушкой.
Меня больше волновала точка подключения С разд. + С гор. + L. На форуме на этом акцентируют внимание. Минимизировал насколько позволяют размеры корпуса. Короткая шинка, по центру впаяю вывод ВЧ катушки. Переместить С гор. вправо как-то неудобно получается. Посмотрите на фото вид этого конденсатора сзади. Там и так уже "накручено". И токосъем, и доп. контакт. Переделывать нет смысла.
Расположение ручек управления меня не волнует вообще. Контур для НЧ не проблема быстро снять и перепаять отводы, если что.
Последний раз редактировалось 4l1ma; 08.06.2018 в 08:55.
4l1ma, Странно... Вами был задан вопрос, была просьба по поводу вашей будущей конструкции. Я в свою очередь, имея определённый опыт, сразу кинулся на помощь. Что читаю в ответ? Меня пытаются убедить в обратном. Зачем спрашивать на форуме, если лучше других всё знаете? "Флаг в руки"! Сам и ручками! Ни малейшего желания нет больше помогать.
DL8SP, Я не убеждаю вас в обратном. Просто попытался объяснить локальную ситуацию. На фото не все же точно можно рассмотреть. Извините Сергей, если что.. не хотел бы никого обидеть.
Я вот смотрю конструкцию корифея Я.С., читаю описание, доверяю... Но, к примеру, в тексте в ВКС упомянуты все С - К-15У. То ли я не встречал К-15У в корпусе типа КВИ-3, то ли корифей лукавит. Фото в предыдущем посте. В схеме (Радио №9 - 2012г.) цепочка стабилитронов не на "земле", а соединена с цепью управления +24В (в режиме RX). Возможно просто "косяк" от редакции..
Отсюда и вопросы...
