Страница 418 из 1117 ПерваяПервая ... 318368408415416417418419420421428468518918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4171
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Завтра разгоню до 700 мА , может добавлю анодного.
    Если такая возможность есть, добавляйте Виталий до 2,4кВ, больше не нужно, некоторые лампы постреливают... 700мА для двух ламп самый оптимальный ток.
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    а какой диаметр провода или трубочки у вас в вч контуре..
    А проводок тонкий на ВЧ, надо для такой мощи 5-6мм на 28-24мГц и 3-4мм на 21-18-14мГц...
  2. Спасибо от RD6LW
  3. #4172
    Трубка диаметром 5 мм.Первая часть П- контура работает от 10-до 40 м
    Виталий
  4. #4173
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Сегодня было пробное включение усилителя . 30 Вт входной, 500 мА ток анода 1650 В под нагрузкой ( падение 150 В) . Нагрузка усилителя 0.5 кВт лампочка сияет. Завтра разгоню до 700 мА , может добавлю анодного. Отводы на П-контуре переключать не пришлось, совпало с расчетными. Пробовал 80-40-20. Пока не стрелял
    Виталий
    Сияние лампочки не показатель большой выходной мощности.Нужно нагрузить на эквивалент 50 Ом и померить вч вольтметром.
    Был опыт постройки на двух ги-46б. Анод 2200 ток больше ампера максимум на выходе 600 ватт.Лампы были новые в пене брал.
    Что только не делал -не смог взять с них мощность.Хотя на форуме писали что с одной брали 500 ватт.Пришлось менять на ГС-35б.
    С этой проблем нет.
    Очень интересно что у Вас получится.
    RA6ATZ Виталий
  5. #4174
    Тезка, в конце поста стоит смайлик. Я прекрасно знаю, что и как мерить, но при наличии отсутствия подходящего эквивалента, осциллографа и двухтональника на данном этапе и лампочка сгодится.
    Виталий, вот у вас получилось правильно, шестьсот ватт. И нужно не мерить вольтметром, даже если он и ВЧ, а смотреть и вы это знаете.
    А форумные "писаки":
    ... голыми руками А двухтональником они их видели?! Ага ,щас. Взять то можно, а нужно ? Вентилятор от ТУ-95 ставить?!
    Больше 700 мА я его разгонять не буду. В принципе, я могу "поставить" его на осцилл с двухтональником ( имеются у меня оные приборы дома). Но чего то лень, жарко у нас, однако. Да и испытания провожу на работе в свободное от нее время, там тоже жарко, это что то.
    Я уже писал ранее, что собираю в качестве хобби и более чем 600-700 Вт с него и не планировал. Повышать анодное выше 2 кВ не хочу. Да и сильно дуть на лампы неохота и без этого шума хватает.
    Виталий
  6. Спасибо от tomcat
  7. #4175
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    В том и дело что 600 получалось при 2200 и токе1 ампер .А это подводимая больше 2-х киловатт.
    КПД вообще никакой.Было 5 ламп новых ,пробовал по отдельности -все одинаково себя вели.
    Возможно лампы такие,так года выпуска разные были.Не одной партии.Не пошли они у меня.
  8. #4176
    Виталий, о как, оказывается?! Вы меня заинтриговали. Не могу найти в гараже своего эквивалента 50 Ом 200 Вт без обдува ( с этими ремонтами квартир....) вечно унесешь в гараж и пиши пропало, лампа на 0.5 кВт от временного безвыхода. Придется его , гада, найти и подключить осцилл на работе. Если найду, то обязательно отпишу. Лампы покупал в Воронеже по 1600 р. за штуку в этом году.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Тезка , а ток покоя какой был?, может лампы были "ушатанные", хотя при таком выборе это маловероятно
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 10.07.2018 в 21:21.
  9. #4177
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Пойдет эквивалент и на 200 ватт. 200 ватт выходной получалось при токе 400ма. 0,4 на 2200 =800 ватт подводимой .КПД тот же.
    Последний раз редактировалось Виталий П; 10.07.2018 в 21:27.
  10. #4178
    Тезка, а вот это я не понял Это что за КПД такой, 800 подводимой, 200 выходной. в режиме В для этих лам должно быть 480 Вт ( кпд 0.6)
    Виталий
  11. #4179
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Вот это и я не понял.Вот мне и интересно что будет у Вас.
  12. #4180
    Докладываю, что пока получается. Увеличил анодное до 2 кВ , ток хх вырос со 150 до 180 мА. При тех же 30 Вт раскачки анодный ток вырос на 50 мА. Поставил эквивалент 50 Ом вместо лампы. Настройка П-контура не поменялась ни на градус. Пробовал краткорвременно-эквивалент очень быстро становится горячим. Настраиваются 80 40 20.
    160 и не пробовал ( реле для подключения емкостей стоят). 15 и 10 не настраиваются ( ток есть, толку нет ), вернее я не стал перепаивать отводы и искать точки. Это очень тонкая работа на этих диапазонах У меня антенн нет на 160 20 15 10 и смысла "ловить" не вижу.Может позже попробую. Заберу домой и там посмотрю осциллографом сигнал.
    Понятно одно, скорее всего вы не смогли поймать резонанс П-контура по диапазонам. У вас ток огого, а выхлоп никакой ( как у меня на 15 и 10 , ток 600 мА, а нагрузка еле теплая)
    На 80 40 и 20 получилось 30 Вт входа 550-600 мА 1700 анодного под нагрузкой. Около 600 Вт будет лететь в антенну. Больше мой кабель не выдержит при случайном плохом КСВ, пойдет.
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 11.07.2018 в 11:23.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
