Страница 420 из 1117 ПерваяПервая ... 320370410417418419420421422423430470520920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4191
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем добрый день. Не кто не ставил в уселитель на ги-7б плату защиты G3SEK Triode Board в изготовлении UR3IQH. Просто интересны отзывы о ее установки и работе.
  2. #4192
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Трубка диаметром 5 мм.Первая часть П- контура работает от 10-до 40 м
    Виталий
    Судя по известному диаметру трубки и фотографиям, можно судить об индуктивности этой катушки: она будет порядка 15 мкГн. Это значение уже близко к требуемому на 160 м.
    Вторая катушка совсем лишняя - если нет планов работы в диапазоне 137 кГц
  3. #4193
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Виталий
    Ну ни как не 5мм. максимум 3мм. а скорее всего 2,5мм. Рядом головка винта, он что на 10?
    Индуктивность этой катушки примерно 3,5мкГ.
  4. #4194
    Значит автор погорячился, заявив, что диаметр провода 5 мм. Изменил пропорции и прикинул индуктивность для случая, когда провод 3 мм - получилась приметно 8 мкГн.
    Да это и не важно: не хватало собачиться из-за такой ерунды
  5. #4195
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Если бы был провод 5мм. то индуктивность данной катушки была бы 2,7мкГ.
    Никто и не собачится, есть элементарные программы расчёта индуктивности.
    Диаметр катушки видимо 40мм. 16 вит. между витками 3мм. Всё элементарно.
  6. #4196
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Може кто подскажет, какое реле, кроме "вакумника" можно применить для для соединений секций "в кучу" ?
    Николай, R4IJ
  7. #4197
    15,655
    Я использую в усилителе на ГИ 7Б "вертолётик". (ВЧ реле из военки с поворотными контактами ) Из тех. что меньше размером.
    Отказов не было.
  8. #4198
    А В1В хуже чем "вертолётик" будет работать для подстёжки дополнительной ёмкости к С1 ?
  9. #4199
    По современным ценам, вероятно только величиной в рублях!
  10. Спасибо от Eugene163, us4el
  11. #4200
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Посоветовали реле "ТОРН"..... в глаза не видел, но надо поискать))
    Всем -СПАСИБО.
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
