Бывает. И даже в классическом П контуре с закорачиванием части обмоток.
А бороться с этим действительно просто.
Спасибо Якову Семёновичу за идею.
Хотя, возможно и он у кого то это скопировал. Поскольку принцип решения очевиден.
Eugene163 я когда делал этот усилитель, то на форумах (и здесь тоже) интересовался целесообразностью такой схемы коммутации П-контура. И сделал именно так. Последствия были огорчительными и прямо скажем - разрушительными. А потом переделал и сделал обычную коммутацию, но с постоянно на ВЧ включенным реле 40-метрового диапазона. И только тогда усилитель стал настраиваться на ВЧ диапазонах (24, 28 мГц) с правильным провалом анодного тока и без всяких "фокусов". Не знаю, почему, но приведенная Вами схема у меня "не пошла".
Вывод: верить нельзя никому...
Последний раз редактировалось Eugene163; 24.10.2019 в 16:05.
Подскажите , почему у народа стреляют ГИ-7Б ? Можно ли ожидать прострелы при 1,8 кВ анодного на тренированных лампах и без повышенной мощности возбуждения ?
Ну это кому как повезёт.
Часто это бывает у РА на паре ГИ 7Б с 160 метровым диапазоном.
После установки ёмкости 15 пФ на восьмидесяточный отвод катушки, - как бабка пошептала. Все паразитные резонансы уходят далеко в сторону.
Возможно лампы такие попадаются? Или руки с головой не дружат.
Довольно таки долго пользовал пару этих ламп при анодном напряжении 2200 В и токе до 0,8 А.
Никаких прострелов за всё время использования не было.
После длительных простоев, держал какое то время под накалом, затем подавал половину анодного, ступенями увеличивал раскачку, переходил на полное анодное и опять плавно увеличивал раскачку.
Термин "прострел" только у радиолюбителей на языке.
В профессиональной связи и вещании никто не знает такого слова "прострел".
Есть понятие "сработала защита" - передёрнул и вперёд.
Кто-то делает быстродействующую электронную защиту по питанию.
Кому-то достаточно мощного резистра 20-30 Ом и самовосстанавливающе гося предохранителя в аноде.
Плюс ещё предохранитель по смещению в катоде.
Например так. В случае "пробоя" повышения напряжения, откроется стабилитрон, защищая схему смещения и пережигает предохранитель.
Но если только применять защиту по катоду, "пробой" на сетку никто не отменяет.
Причём такая схема смещения позволяет плавно выставить начальный ток лампы, не подбирая горстями стабилитроны.
А в случае применения пары ламп, позволяет выставить токи не подбирая предварительно лампы в пару. Но при условии двух накальных обмоток. Индивидуальных для каждой лампы.
Последний раз редактировалось R3RW; 26.10.2019 в 12:00.
Спасибо от Колян 34
Вы забыли про понятие "пробой" который на 100% соответствует радиолюбительскому "прострел"
А "сработала защита" это может вообще не относится к лампе, мышка анодный провод погрызла например
Добавлено через 5 минут(ы):
Причины разные, и лампы старые много воздуха хапнувшие, и не подготовленные к эксплуатации и перекачка, и перегрев причин много разных.
Ожидать можно но вероятность низкая. Нормальные лампы как правило до 2,2-2,4 кв анодного работают хорошо, чем выше анодное тем выше вероятность прострела.
У меня была лампа которая стреляла уже при 1кв, когда разбил увидел что сетка в ней была повреждена и проволочки торчали в сторону анода.
Последний раз редактировалось Milldi; 26.10.2019 в 13:39.
