Страница 444 из 1117 ПерваяПервая ... 344394434441442443444445446447454494544944 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4431
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to CHACK Не "печальтесь") Да, а за статью, RA1WT... не поленитесь - пост #357, стр. 36. Это, что бы Вам не искать... )
    Николай, R4IJ
  2. #4432
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Реактивная мощность КСО очень мала, ещё на 2-3 ГУ-50 ...
    Для конденсаторов КСО-8 реактивная мощность составляет 50 Вар. Для конденсаторов КСО-13 реактивная мощность составляет 150 Вар. Конечно лучше применять конденсаторы КСО-13, но и КСО-8 будет благополучно работать в качестве разделительного в цепи между анодом лампы-дросселем и П-контуром, если ёмкость их составит от 4700 пФ и более.
    P.S.:
    Николай Николаевич, дополню ваше сообщение: http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #4433
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Там файл, на 35-й странице) В самом конце...
    Николай, R4IJ
  5. #4434
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    to CHACK Не "печальтесь") Да, а за статью, RA1WT... )
    Николай печально не для меня, а для тех, кто не понял или не захотел понять написанного там и продолжает клепать по старинке, как привыкли... Хотя давно уже нужные вентилятоы не проблема...
    "На каждую лампу по два вентилятора"
    Последний раз редактировалось AL.X; 11.11.2019 в 23:02.
    73 ! ALEX **#*
  6. #4435
    Цитата Сообщение от TICHON Посмотреть сообщение
    В моем РА (800 Вт) стоит КСО8 много,много лет. Не греется.
    Всё равно где-то совсем недавно приводилось, реактивная мощность КВИ-3 в разы больше КСО8,10. Конечно не сравнить с К15-у1...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    там КСО-8 стоят, только не помню два последовательно или параллельно.
    ...скорее всего параллельно...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 12.11.2019 в 07:57.
  7. #4436
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Всё равно где-то совсем недавно приводилось, реактивная мощность КВИ-3 в разы больше ...
    Реактивная мощность конденсаторов КВИ - НЕ НОРМИРУЕТСЯ. Запомните это.
  8. #4437
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    to CHACK Мда... "не понимают")
    Вот Вы же не поняли, как работают "два вентилятора"... и что?) Я вот "... Поверил я алгеброй гармонию... "
    Площадь ребер ГИ-7Б ~ 252 кв. см. У меня стоит радиатор ~ 1000 кв. см. По Вашему совету, еще раз перечитал вышеупомянутую статью... Решил "прислушаться". "... Для сохранения традиционной конструкции и упрощения монтажа вентустановки использованы параллельное включение малогабаритных ГУ-74Б (или ГУ-91 Б) и приточная схема обдува с боковым потоком. ... " Подчеркнуто мною. От так и сделаю) Да, у "74-ки" площадь радиатора - около 400 кв. см.
    Предлагаю, закрыть ликбез за обдув)
    Николай, R4IJ
  9. #4438
    - коротить не коротить.. интересные измерения
    - http://lavrinenkov.blogspot.com/2019/05/
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 12.11.2019 в 12:30.
  10. #4439
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Не нормируется это значит что этот параметр в процессе контроля изделий не проверяется, но это не значит что такого параметра у конденсатора нет.
    Можно считать их реактивную мощность несколько меньшей чем у К15У- аналогичного конструктива и номинала, в виду более низкого качества керамики.
    Ну и не забывать о потерях в диэлектрике, в резонансных цепях могут выгорать из за потерь, а не из за малой реактивной мощности.
  11. #4440
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Не нормируется это значит что этот параметр в процессе контроля изделий не проверяется, но это не значит что такого параметра у конденсатора нет. ...
    Не нормируется - это значит, что нет никакой гарантии, что этот конденсатор не выйдет из строя при работе с большими реактивными мощностями.
    Конденсаторы КВИ применял в П-контуре, включив параллельно с конденсатором связи с антенной. Был у меня такой опыт. Ёмкость у них "плывёт" от небольшого нагрева, градусов эдак до 60-ти. Нужно сказать, что мощность усилителя, в котором я испытывал конденсаторы типа КВИ, составляла 1200 Ватт.
    ... Можно считать их реактивную мощность несколько меньшей чем у К15У- ...
    Этот параметр Вы ввели?
    Как назвать такой параметр - "Реактивная мощность, которую можно считать меньшей К15У"?
    Milldi, приведите пример документа, в котором указан параметр "Реактивная мощность" для конденсаторов типа КВИ.
    Нигде не найдёте такой документ.
    Не нужно писАть о применении конденсаторов КВИ в качестве разделительных между анодом лампы и П-контуром усилителя. Я в курсе событий.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 12.11.2019 в 16:21.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
