Ну, если вместо штатного радиатора поставить ребристый радиатор, то можно и осевым вентилятором сбоку дуть.
Минус, - увеличение выходной ёмкости лампы, с установленным таким радиатором.
to UY3IG Владимир, от согласился бы с Вами) Температура "анод-сетка" для ГИ-46Б... 200 градусов. "Воздух" снизу - "ножка/сетка"... 70 градусов. Анод - выкидываете штатный радиатор - ставите радиатор от процессора. Да, два вентилятора... не вижу проблемы. Вопрос... как их включать) Я говорю, только за эту лампу и мне остальные - просто НЕ НУЖНЫ)
Вот у Вас, как сделано? Я видел... впрочем уже писАл. Человек работает и не знает - "так делать нельзя"))
Соглашусь только в одном - "продуть" штатный вентилятор, нужно давление. От тут - турбинка к месту.
Пожалуй для себя темку "как охлаждать" закрою, но "подглядывать буду")))
P.S. Могу, "мода такая"))... приложить фото ЧУЖИХ усилителей ... "дуют в бок"...) Только - зачем? У каждого, свое мнение. И это... ХОРОШО!))
Последний раз редактировалось SENE; 13.11.2019 в 10:18.
Да. Они (КВИ-3) в П-контуре и не смогут работать (в отличии от КВИ-1 и КВИ-2, с поправкой на габарит, у них высокие напряжения но токи очень большие не пропустят), и не потому что у них реактивная мощность не нормируется, а по совершенно другим причинам, а именно ТКЕ и потери в диэлектрике.
Интересно вы везде в резонансные контура ставите керамику Н30.
Разделительный конденсатор не является частью контура, токи через него текут не большие и нет жестких требований по ТКЕ и потерям.
Хотя если вы додумались установить Н30 конденсатор в П-контур то не удивлюсь что у вас и разделительный конденсатор и анодный дроссель и даже лампа могут быть частью контура.....
Так что приведенный мной выше пример с конденсатором которому бешеные КВАРы не помогут работать на ВЧ вполне подходит под ваш случай.
Добавлено через 11 минут(ы):
радиатор ГИ-7б тоже штатный и для ГИ-46Б, 24 куба в час при мощности на аноде 400 Вт и температуре радиатора анода 160 градусов (соответствует температуре анода 200 градусов) согласно графика.
так что и штатный радиатор продувать можно и комповым ветродуйчиком.
24 куба (15 cfm примерно) он обеспечит, если воздух через радиатор направить.
Добавлено через 5 минут(ы):
плотно не надо, зазор должен быть чтоб внешняя поверхность тоже охлаждалась, ее площадь достаточно приличная.
достаточно зазора примерно равного зазору между ребрами радиатора, тогда через него воздух будет идти также как и через радиатор.
Последний раз редактировалось Milldi; 13.11.2019 в 14:13.
Milldi, Импульсные конденсаторы КВИ должны держать большой ток, если судить по другим импульсным конденсаторам Может под нагревом не стабильность ёмкости у них большая
Последний раз редактировалось Владимир88; 13.11.2019 в 15:20.
1. КВИ-1 (2,3) в П-контуре работать не могут вообще. Смотрите вот это:
https://asenergi.com/catalog/kondens...ltnye-kvi.html
Внимательно прочитайте абзац, начинающийся со слов "Низкочастотные конденсаторы предназначены ..." и заканчивающийся словами "... с длительностью импульса от 0,04 мкс до 1000 мкс и частотой не более 10 000Гц". Не зря в описании слова: Низкочастотные, от 0,04 мкс до 1000 мкс и 10 000Гц выделены жирным шрифтом.
2. Если Вам очень интересно, то в и-нете найдите фото изготовленных мной усилителей и полюбуйтесь на П-контуры этих усилителей. Выясните, какие конденсаторы стоят в этих П-контурах.
3. Вы внимательно прочитали моё сообщение, в котором упомянуто о приведённом Вами примере? Процитировать то, моё сообщение или сами прочтёте ещё раз?
4. Лампа(ы) входит в состав П-контура (её выходная ёмкость - анод-экранная или антидинатронная или управляющая сетки, в зависимости от используемого типа лампы), как и дроссель (его собственная ёмкость). А Вы и не знали об этом! Стыдно, "Батенька", этого не знать!
5. Это Ваш случай, раз Вы предлагаете использовать конденсаторы КВИ-1 и КВИ-2 в составе П-контура.
6. О разделительном конденсаторе мною написано в упомянутом предыдущем сообщении. Ну, очень невнимательно Вы читаете.
А вот это - для вашего общего развития: https://static.chipdip.ru/lib/423/DOC001423159.pdf
Добавлено через 8 минут(ы):
Н-дааа. Написана какая то галиматья. По вашей версии, в П-контуре 1200-сот ваттного усилителя текут малые токи?
Последний раз редактировалось ra1qea; 13.11.2019 в 18:04.
Да точно, дремучий лес !
Это нужно быть слепым, чтобы не увидеть как в конструкции коллеги и Новосибирска грамотно организован обдув лампы и движение потока воздуха в корпусе усилителя.
Наружный воздух проходит через ВКС, блок питания, продувается вентилятором через лампу и выходит по воздуховоду наружу.....
А вы господа про переключатель из текстолита, КВИ, зеленые платы, два вентиятора на лампу, цену, маленькую пенсию .....
У НИИ Электростандарта несколько иное мнение, во первых они нисколько не низкочастотные а импульсные, во вторых ограничения по частоте нет, есть рекомендация по применению в импульсных цепях с частотой следования импульсов, и в третьих указанные для них режимы не являются обязательными и они могут применяться в других режимах.
Ошибся немного, КВИ-1 пойдут в П-контур, КВИ-2 такие же как и КВИ-3 не пойдут
Ну вы то умудрились в П-контур запихать КВИ-3.....
а причем тут П-контур киловатного усилителя.
Добавлено через 13 минут(ы):
имелось ввиду значительно меньше чем в резонансной цепи.
Последний раз редактировалось Milldi; 13.11.2019 в 18:59.
