Страница 452 из 1117 ПерваяПервая ... 352402442449450451452453454455462502552952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4511
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    "Экскурсия" на "Али"... кто нибудь ставил подобное во входные контура? И от такие подстроечники...
    Стоит ли "заморачиваться" ... или по старинке - "на коленке"?
ID:	324030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  2. #4512
    vhf man
    LO03NG
    1,143
    R3RW
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    интересно было бы их попробовать при испарительном охлаждении, нет подходящих стаканов под это дело,
    Есть где-то фото конструкции в журнале Радио или Радиолюбитель ,как под радиатор зажата консервная банка и радиатор оказывается внутри банки. Пока вода не выкипит температура выше 100С не поднимется. Но это всё применимо только на КВ.
    Видел конструкцию у RW3RW (SK) резонатор на 23 см был выполнен в виде медного корытца . Навёртывался на лампу вместо радиатора. Тоже вода. Но на тех частотах проблема. Падает уровень воды, изменяется частота резонатора. Если не подливать,то быстро убегает. Он капельницу от переливания приспосабливал. Регулировал так, что уровень не менялся. Но всё это шатко-зыбко не надёжно было. Но тем не менее через Луну на 23см связи шли.
    Последний раз редактировалось R3RW; 15.11.2019 в 09:23.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  3. #4513
    На входные не ставил, но делал полосовики на таких катушках. На диапазонах 80 и 40м затухание было около 10Дб, из за низкой добротности, выше нормально.
    См. в личку.
  4. Спасибо от SENE
  5. #4514
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    RN3GP, Спасибо. Избавили от расходов)) А подстроечники, пожалуй закажу... пригодятся)
    Николай, R4IJ
  6. #4515
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    См. в личку.
    Вы что людей пугаете то, если у вас что то не так на низких частотах, можно смело ставить подобные контура.Поглядите схемы UA1FA все контура сделаны на советских каркасиках от телевизоров, я сам ставил лично в базовый приемник Лаповка.И не каких проблем не было в плане чутья!Смотря какую мощу собираетесь подавать на вход ум, при 100вт, они нормально себя ведут, у меня более 20 лет стоят на входе ум на 160 и 80м, раскачка стандартная около 100вт.
    Последний раз редактировалось R4DZ; 15.11.2019 в 10:55.
  7. #4516
    Так когда мучался с этими полосовиками, на соплях поставил катушки от телевизора (7мм) из старых запасов, затухание стало около 2дБ.
    А Вы заметите потерю чутья на 40 и 80? А NWT вот видит затухание.
    100Вт на катушки от телика...не смешите. Если только как каркасы для катушек ФНЧ без подстроечника, может и прокатит.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 15.11.2019 в 11:06.
  8. #4517
    Те каркасы, которые показал RC4HC, это не каркасики от советских телевизоров.
    Диаметр этих каркасов всего 5 мм.
  9. #4518
    RV4LX,
    И длинна намотки максимум 1 см.
  10. #4519
    Добрый день, Входные контура РА на 2 ГИ7Б. Реле с обратной стороны платы.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4520
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    да видел, но там радиатор только так охлаждается, а при испарительном вся лампа целиком залита жидкостью которая кипит на ее поверхности, на УКВ наверное не пойдет такой вариант, а на КВ вполне нормально будет.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
