Последний раз редактировалось RV3LE; 15.11.2019 в 19:14.
Спасибо от Eugene163
Уточнил, в "Барк" усилитель мощности на одной ГУ-74Б .
А вот релейная коммутация там дикая, кучу контуров на выходе переключаются.
Из судовых УРУ в "Корвет", там с 4х ламп снимается 400-500 Вт.
при 160 градусов температуре анода (имеется температура радиатора анода) температура самого анода и спая будет 200 градусов. Это и есть максимальная по температуре кривая.
Последний раз редактировалось Milldi; 15.11.2019 в 19:53.
Спасибо от UR5ZQV
У меня лампы, с помощью колец прижимались сеточными выводами , через термопасту, к шасси. Шасси, -дюраль толщиной 5 мм солидного размера.
В режиме RX обдув отключался полностью. Шасси при длительной работе в режиме RX нагревалось градусов до 40- 50. Рука терпела.
Температура ножки также не превышалась.
Сейчас так делать не буду.
Делаю по классике. С регулировкой оборотов центробежного вентилятора
Евгений Васильевич, Это какой же корпус Вы собираетесь использовать, от какого блока? Приёмопередатчика, телефонного блока или телеграфного? Телеграфный блок - самый маленький. Придётся делать много отверстий, ибо все блоки работают без вентиляции и есть отверстия только для направляющих и разъёмов. Лишних отверстий нет.
Однажды, в усилителе на одной лампе ГИ7Б, произошёл прострел лампы. Но ГИ7Б была не виновата, а виновата моя дурость и невнимание - подал возбуждение 50 Вт.
А так, по вине ламп, у всех усилителей, изготовленных мной на ГИ7Б, прострелов не наблюдал.
Две лампы ГИ7Б не доводил до общего анодного тока 0,8 А. При напряжении 2200 В ток, в моих усилителях, не превышал 0,6 А.
