Про 100 Вт это уже другие лампы Просто привёл пример ГУ-50, в них анод виден что краснеет, в этих нет
На каком диаметре оправки мотать катушку П-контура, диаметр трубки около 6.5 мм?
То что сейчас даёт потому как перемотать его явно не получится... Все лаком залито. Вопрос частично решен. Потребляемая мощность у прибора от сети 800 ватт, значит и трансформатор не меньшей мощности. В общем есть обмотки 360, 660, 160 вольт проводом 0,65-0,76 мм. Думаю их и использовать для анодного питания
UA4WSA, Не будет у него 800 Вт, если только как в микроволновке... Дайте все размеры железа Думаю не больше 250 Вт
пару в легком режиме должен вытянуть, емкости только побольше добавить в выпрямитель.
хотя если там есть другие трансформаторы то они возможно вместе 800 потребляют тогда он явно меньше мощностью
Milldi, Не какая ёмкость слабому трансформатору не поможет, будут только большие просадки У моего усилителя стоит для четыре ГУ-50 630 Вт трансформатор, это нормальный трансформатор для таких ламп, так он на много больше по размеру Без хорошего блока питания не получится нормальный усилитель.
По размеру железа можно определить приблизительную мощность, но я бы не стал собирать усилитель с слабым трансформатором, это уже делал в усилителе на четыре ГУ-50, пока не поставил нормальный трансформатор не было нормальной мощи на выходе
По весу гляньте, если он меньше 10 кг, то для две ГИ-7Б слабоват
