Integral, Завтра попробую (для самообразования). Сейчас темно - боюсь соль просыпать))) Интересно, ни когда не пробовал... да и не слышал за такое.)
Это очень старый и надежный способ, причем АЧХ практически линейна до 145МГц. Если есть анализатор, то быстрее с его помощью концентрацию раствора сделать. Можно и обычный КСВ-метр подключить. Там соли надо то на краю ножа, потом подгонять по одному кристалику. Я некоторое время свой транзисторный усилитель 200Вт так нагружал. К ВЧ гнезду припаять два провода медных 1.5-2мм толщиной до дна банки, расстояние между электродами 15-20мм.
Integral, Вода нужна только дистиллированная?
Последний раз редактировалось Владимир88; 25.11.2019 в 18:31.
По непроверенным мной слухам чайник электрический вместо эквивалента используют
ну это слишком круто так снижать, 3-3,5 вполне нормально будет
Сочувствую. Надеюсь это не мой вопрос толкнул на испытание.......
тоже имел с подобными негативный опыт (хотя сомнения были сразу, ну не может резистор 500Вт с объемом резистивного слоя как МЛТ-2 долгое время держать мощность которую не выдерживают даже МОН-100 с обдувом ), изучив даташит понял что их мощность зависит от температуры, но при заявленной мощности, на нем, а она дана при температуре в районе 20-25 градусов, его температура растет так быстро что отводить тепло с такой малой площади проблема, а с нагревом мощность падает, тем более эти резисторы не являются эквивалентами нагрузки, а идут как нагрузки, циркуляторов, ответвителей, мостов и прочих изделий где их задача продержаться до срабатывания защиты, превратив в тепло отраженную мощность, или поглощать то что отражается в результате не идеального баланса, согласования
Вот поэтому я и считаю что при анодной модуляции 100% на аноде не 3кв, а 2,6-2,7, про 3 кв кто ляпнул забыв про остаточное и не учел его.
Последний раз редактировалось Milldi; 25.11.2019 в 18:55.
Milldi, Я как то приводил в пример это видео, постоянки у него 4000 В, под нагрузкой 3700, снимает с неё 1500 Вт. У меня лампы не слабей а может и высковольтней Да у меня напряжение 4900 В без нагрузки, под нагрузкой с резисторами по анодному питанию будет 4200 В
Последний раз редактировалось Владимир88; 25.11.2019 в 19:23.
Владимир88, подавайте сколько хотите, вам никто не запрещает. Насчет защиты от прострела люди свое мнение высказали.
Milldi, Ну вот я и говорю, что писать про какие 2200 В Да, я согласен если при постоянной генерации 1500 Вт долго лампа не протянет, но в SSB держать будет, как и ГК-71 держит
Так же ГК-71 много не продержит при постоянной генерации с лампы 500 Вт, мне много раз обещали видео что сутками держать будет с усилителя на двух ГК-71 1000 Вт, и с усилителя четыре ГУ-50 400 Вт
Последний раз редактировалось Владимир88; 25.11.2019 в 19:32.
Milldi, Я же писал выше что мне не нужен FM усилитель Такие напряжения подают если усилитель вещает сутками, вон до этого обсуждали усилитель Дождь, сколько там подают анодного напряжения? почти в два раза меньше максимального что написано в документах на эту лампу
