[quote="DF6PB;1697158 "]Лампа находится в трубе для канализации. улитка со стороны анода. Пока проблем не возникало.[/quote
А зазор имеется между трубой и радиатором лампы?
Да, примерно 2 мм по всему кругу.
Две лампы ГИ 7 Б потребляют по постоянной составляющей 0,8 А анодного тока.
Соответственно амплитуда импульса больше чем 2,4 А.
Падение напряжения на добавочном резисторе, показываемое вашим прибором, будет 120 В.
На пике импульса анодного тока напряжение будет просаживаться на 360 В.
Всё это плюсом к имеющейся просаде источника анодного питания.
Если это вас устраивает и вы считаете что 15 А тока разряда не повредят лампу, смело ставьте резистор.
Добавлено через 6 минут(ы):
А чего ей быть хуже.
Та же ГИ-7Б, только добавлены конструктивные ёмкости для обеспечения работы с самовозбуждением на СВЧ.
На КВ это лишь немного ухудшит запас устойчивости работы.
Последний раз редактировалось Евгений240; 26.11.2019 в 09:16.
Евгений240, Моя одна лампа весит как четыре ГИ-7Б, там другие токи и напряжения Просадка всего 190 В при сопротивлении 150 Ом в анодной цепи При замыкании 32 А Импульсный ток анода 16А у лампы. Напряжения пульсаций всего 1% если будет стоять 150 мкФ
Последний раз редактировалось Владимир88; 26.11.2019 в 10:04.
Так озвучьте тип лампы и напряжения с токами.
С увеличением мощности, ситуация с вредом от защитного резистора будет только усугубляться.
