Страница 489 из 1117 ПерваяПервая ... 389439479486487488489490491492499539589989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4881
    Надо к световой индикации еще звуковую на пьезопищалке добавить. Думаю, понятно для чего.
    Все эти функции и еще много чего реализовываются на одной маленькой копеечной плате контроллера Ардуино за один вечер. Мой контроллер на стенде вчера и управлял 2 кулерами отдельно, и считал обороты основного, и пищал при остановке или превышении определенной температуры основного, мигал светодиодом в такт противному писку. Из внешних деталей 5 резисторов, измерительный терморезистор, соед. провода, пищалка, светодиод. Все остальное делает программа, которую очень легко настроить на конкретные условия и собрать из огромного количества имеющихся в сети примеров для ардуино. На столе работает. В работающий усилитель пока не встраивал. Планирую встроить и проверить до н.года на новом на 2шт.ГИ7Б.
    Последний раз редактировалось UW1WU; 01.12.2019 в 19:06. Причина: добавил
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  2. #4882
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Попробую переделать схему... мысль есть
    Ага ,ТШ и конденсатор на выходе его.
    И тогда без разницы что там 1 или О.
  3. #4883
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    ra1qea, Та просто ошибся, не перевернул диод при рисовании схемы) Наверно старость...
    RV4LX, Зачем "ограничивать, если диод 12-ти вольтовый. Я и реле ставил - эффект такой же.
    Она и не оказывает... (за диод)
    Вы разберитесь, (за резистор) зачем он там стоит... А какой там выход.... хоть убейте - не знаю.))
    Подвожу итог ... Отмечу сразу - не "умничаю". По словам одного из коллег - я и "закон Ома проверяю"))) Самое главное - в таком виде, схема не обеспечивает надежной работы. Увы) Могу конечно объяснить и более "развернуто"... но боюсь, с теорией будет не совпадать)
    Есть для меня и отличная новость - нашел радиатор от процессора для ГИ-46Б ... ну ни чуть не уступает "штатному" Только отпилить "уши" и просверлить отверстие на 6-ть мм. Диаметр сего изделия - 88 мм, высота - 33 мм + 2 мм, выступ "медяшки"...
    А со схемой... разберусь, раз уж "влезло в мозг"))
    Всем хорошего вечера.
    Глазунов, Та хоть что ставь)) Не работает...
ID:	325234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  4. Спасибо от Milldi
  5. #4884
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    во отлично, медяха стаканом, надо такой же поискать, а то у меня с цельной медяхой, сверлить ее на все 33 мм еще то удовольствие....
  6. #4885
    UY3IG, Тоже самое, но "электронное замыкание")) Емкость, не успевает зарядится, пока "крутится волчок".... Попробую переделать схему... мысль есть))
    Как на мой взгляд, лучший вариант - развязать через оптопару. Не будет зависимости, какой уровень идет с датчика тахометра мотора в случае остановки, высокий или нуль.
    Кстати, да - сигнал снимается близкий к меандру. Вчера смотрел осциллографом, не сообразил сфотографировать.
  7. #4886
    Брут, Вы не прав!
  8. #4887
    У ГИ-7Б радиатор как у ГС-9Б, значит всего 300 Вт при постоянной генерации У ГИ-14Б, ГИ-39Б, радиаторы как у ГС-31Б, то есть киловатт при постоянной генерации
    UW1WU, Что не поделитесь прошивкой с народом Мне лично оно не нужно, так как вентилятор 220 В
    RC4HC, на такой радиатор нужно дуть только сверху или снизу
    Последний раз редактировалось Владимир88; 01.12.2019 в 20:46.
  9. #4888
    15,681
    И самое главное, - запрет перехода на передачу.
  10. Спасибо от UW1WU
  11. #4889
    Евгений, благодарю за еще одну интересную идею в копилку.
  12. #4890
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Глазунов, За Брута... ни хорошо... ни плохо) Не знаком)) Почему не работает эта схема... достаточно снять крыльчатку вентилятора.)) Да, каюсь, не сразу понял)))
    UW1WU, Согласен... можно сделать, но программу и прочее?... А форма сигнала, оказалась не причем... Как впрочем и "развязка"...
    В "техзадании на СВОЙ усилитель", есть строчка... "Пока не включился обдув - ни чего не включится". Реализация... 10-ть деталей)) Из них две - реле и светодиод)))
    Milldi, Мне - 15 мм сверлить))
    За обсуждение - всем спасибо. Тема по этому вопросу - иссякла )
    Николай, R4IJ
  13. Спасибо от UW1WU
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
