Milldi, Вот как найдете такие документы на ГИ-39Б, что её нужно продувать после отключения питания я с вами соглашусь А ща у меня совсем другое мнение, после отключения питания и вентилятора я могу палец прислонить к выводу накала, сильней всего нагревается вывод сетки, наверно потому что лампы не вставлены в панельку, нет отвода тепла, вывод катода меньше нагревался наверно из за того что на него одевал медный хомутик За ГИ-7Б не буду говорить так как нет у меня таких лам от них документов
У меня нет ГУ-74Б, какие документы в инете видел на неё, там была рекомендательная информация чтоб обдували три минуты перед включением и выключением
Думаю если и не обдувать не чего ей не будет, самое главное чтоб она до этого до красна не была разогрета
Последний раз редактировалось Владимир88; 03.12.2019 в 01:39.
ее и с отключенным накалом 3 минуты еще охлаждать надо.
Накал нагрет до 1000-1500 градусов и имеет в себе энное количество джоулей тепловой энергии. Эти джоули уходит на выводы и корпус лампы, нагревая их, от них они отводятся потоком воздуха.
Питание накала и обдув отключили.
Накал по прежнему нагрет до этой температуры и по прежнему содержит в себе энное количество джоулей тепла, и по прежнему отдает их на выводы и корпус лампы.
С отключением питания его температура и теплоемкость никуда не делись.
Так как разогрева больше нет, то засчет отдачи тепла на вывод и корпус накал теряет температуру.
Но эти джоули которые он отдает не исчезают а переходят на выводы и корпус.
Так как вентилятор отключен, то отвод этих джоулей с выводов и корпуса сократился, но приток от нагретого накала остался, за счет этого он остывает, поэтому корпус и выводы начинают запасать в себе эти джоули, тем самым идет рост его температуры.
далее накал охлаждаясь начнет отдавать меньше энергии в какой то момент отдача накалом энергии в корпус сравняется с отдачей тепла от корпуса и они будут остывать одновременно.
что непонятного то?
Добавлено через 5 минут(ы):
вы уж определитесь вы за что говорите за ГИ-7 или за ГИ-39 или еще за какую.
Документ на ГИ-39Б у меня сейчас перед глазами, там черным по белому написано, но вы не обращайте внимание, это не для вас, это для предприятий и организаций выпускающих и эксплуатирующих аппаратуру в которой применены электровакуумные приборы, и согласие мне ваше не надо.
Последний раз редактировалось Milldi; 03.12.2019 в 01:55.
Спасибо от UR5VFT
Я такую вам сам напечатаю, в документах на эту лампу нет не чего подобного и быть не может, хотя на каждый вывод есть температуры, которые вряд ли при отключения питания повысятся сильно, я писал что даже палец не обожжёшь, конечно если анод только разогреть Там например температура изолятора 250 градусов а при одном накале этот изолятор чуть тёплый, так что не придумывайте чего нет и не тролльте
Сделайте нормальное фото с достоверного источника
Все эти охлаждения после снятия питания только для хлипких ламп, не важно металлокерамика или металлостекло И то если нормально всё охлаждается, при отключении питания раз в год не чего таким лампам не будет
Я не разу на форумах не видел чтоб при аварийном отключении питания лопнула или потеряла вакуум ГУ-74Б или тем более ГИ-7Б, хотя последнею вообще многие охлаждают вентиляторами от компов у которых мощность 2Вт
Последний раз редактировалось Владимир88; 03.12.2019 в 02:17.
а с чего вы решили что у вас в наличии все документы на нее? У вас только паспорт и все, открою большой секрет, в паспортах только основная информация, подробности о приборах в других местах.
в гугл, там все есть (зуб даю есть, я же там нашел), найдете почитаете, так сказать без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Но вам это не надо,у вас уже есть свое мнение.
Последний раз редактировалось Milldi; 03.12.2019 в 02:23.
Milldi, Гугл вам любую инфу выдаст какую во захотите найти, напишет какой то тролль в фотошопе что надо сутки охлаждать после отключения и вы поверяете Серебра в ней 19 грамм, в два раза больше чем в ГУ-73Б, правда в ГУ-73Б золото больше грамма
Вся необходимая инфа есть в паспорте на лампу, и температуры на каждый вывод и сколько драгоценных металлоидов и сплавов
Milldi, Ну там ведь нет про охлаждение после отключения Там написаны все предельные температуры на электродах, этого достаточно
Ну скинь документ если он реально есть, в фотшопе я могу такое вырезать и сказать что именно на эту лампу Там есть предельные температуры которые ты не переплюнешь при аварийном отключении С нормальным охлаждением в SSB ты даже анод на разогреешь до 200 градусов при раскачке 50 Вт на лампу. Я не разу не видел чтоб у ГС-31Б анод сменил цвет ГС-35Б менял цвет, ну это нормально, при 200 градусов цвет может сменится из за окисления
Там самые частые выходы из строя ламп это прострел при плохом вакууме, перегрев сетки, анода, но это если плохое охлаждение, но не при аварийном отключении питания
При холодной лампе у новых ламп, хоть и длительно хранились вакум не плохой, но если начать нагревать лампу, то уже ток начинает... а если перегреть, то будет точно прострел, особенно если превысить напряжения питания анода Думаю и к ГИ-7Б это относится если хорошо потренировать, и хорошо обдувать и не перегревать лампы то и пробоя не будет в лампах
Последний раз редактировалось Владимир88; 03.12.2019 в 02:52.
