Страница 499 из 1117 ПерваяПервая ... 399449489496497498499500501502509549599999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4981
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а чем отличаются ГИ-7Б и ГИ-70Б ?
    отсутствием радиатора в штатной поставке (для 70Б). Эти лампы часто используются с радиаторами которые конструкторы РЭА разрабатывают сами, поэтому чтоб не тратить в пустую металл на ненужные радиаторы сделали такой вариант.Некоторые другие лампы так тоже поставляются но для них не вводили отдельную маркировку использовали маркировку без буквы Б или добавляли цифры -1 -2.
    БТ отличаются от Б только тем что им увеличили размер анодно-сеточного изолятора, чтоб увеличить расстояние по поверхности между анодом и сеткой.
    За ГС-9 кстати узнал, это аналог немецкой LD-9 по сути ГИ-7 но с более слабым катодом.
    Последний раз редактировалось Milldi; 03.12.2019 в 19:29.
  2. #4982
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    вот и что теперь делать искать штатный если комповых как грязи,
    Да штатных радиаторов тоже "как грязи", найти не проблема, в свое время брал ГИ-7БТ отработавшие ресурс в Спрутах, кстати они вполне исправно трудились в моем усилителе, потом взял коробку ГИ-70БТ, перекрутил на них старые радиаторы и вперед....
    Есть еще и ГИ-46Б, от них радиторы тоже прекрасно подходят к ГИ-70Б....
    Да и цена ГИ-7Б не превышает 10 USD, и приобрести совсем не проблема при необходимости...
    Панельки разные бывают, вот например для ГИ-7Б
    Разумеется бывают и другие, просто у меня есть такие как на моем фото, только и всего....
    Последний раз редактировалось AL.X; 03.12.2019 в 19:41.
    73 ! ALEX **#*
  3. #4983
    Вот пример разных панелек для одной лампы
    Вот из за этого в некоторых справочниках и рекомендуют чтоб обдували после лампу чтоб не поджарить слабую панельку
    Milldi
    , вы постоянно путаете импульсный режим с постоянным, ГИ-7Б не чуть не мощней чем ГС-9Б
    Последний раз редактировалось Владимир88; 03.12.2019 в 19:50.
  4. #4984
    ГС-9Б практически аналог ГИ-7Б.....
    73 ! ALEX **#*
  5. #4985
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    только по накалу в 2 раза слабее
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Milldi, вы постоянно путаете импульсный режим с постоянным, ГИ-7Б не чуть не мощней чем ГС-9Б
    как можно путать то о чем не говоришь????? Я писал за катод а не за режим.
  6. #4986
    Milldi, Не в два раза У ГС-9Б 1.1 А, у ГИ-7Б 1.9 А Это чтоб в импульсном режиме у последней держать большой ток
  7. #4987
    Оно и понятно, для импульсного режима требуется более эффективный катод...а в остальном....
    73 ! ALEX **#*
  8. #4988
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это принципиально?
  9. #4989
    Milldi, Вы что тоже собираетесь использовать ГИ-7Б для импульсного режима? Там все данные для импульсного режима, все расчёты делались для импульсного режима
    Мне вы делали замечания по этом поводу, но я не приравнивал импульсный режим с постоянным
    Там смысла нет перегревать катод для постоянный генерации, так как перегрузка будет анода а он для такого режима 300 Вт
    Последний раз редактировалось Владимир88; 03.12.2019 в 20:08.
  10. #4990
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это принципиально?
    а в остальном....
    Ну так я за это и писал вроде, что ГИ-7 по сути, только катод слабее.
    Обязательно, как РЛС себе куплю.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
