Страница 502 из 1117 ПерваяПервая ... 24024524924995005015025035045055125526021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5011
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RC4HC гораздо проще, надежней и удобней использовать для защиты по току этих цепей герконы. Мотаете на герконе катушечку на нужный ток или чуть меньше и при настройке вдвигая-выдвигая геркон устанавливаете ток срабатывания такого самодельного реле. Геркон включает-выключает то, что Вам нужно. Надежней и проще просто не встречал.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RV3LE У Ги46 довольно большие токи сетки. Охлаждения идет теплопередачей на держатели сетки. Три узенькие полосочки латуни, которые остались после "выпиливания руками" не создают проблемм с охлаждением? Вы температуру сеток замеряли? Это просто вопрос, а не критика. Я бы увеличил ширину этих полосок вдвое-втрое. Или добавил еще несколько перемычек. Вентиляция от этого не пострадает.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 06.12.2019 в 13:14.
    uy3ig
  2. #5012
    Температуру не мерял. Проблем никаких. Сутки непрерывной работы цифрой в контесте на CQ с током 1А при анодном 1800 - разве не показатель? Это же ГИ-46, а не ГИ-7. На втором фото в прорезях видны два кулера. Этого достаточно.
    Последний раз редактировалось RV3LE; 06.12.2019 в 14:16.
    RV3LE
  3. #5013
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    1А тока анода - это по 250-300ма сеточного тока на лампу. Делать ток сеток меньше - терять мощность. А при таком токе и таких охлаждающих площадях - утюг.
    uy3ig
  4. #5014
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Штука хорошая и простая. Но вопрос - геркон отключает, ток через него падает, он опять включает... а как защёлку сделать?
    Vladi
  5. #5015
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... А при таком токе и таких охлаждающих площадях - утюг.
    Вы забыли написать прилагательное к слову утюг - хорошоработающий.
    Использовал такую "панельку" для лампы ГИ7Б, фото которой присутствует в сообщении RV3LE № 5019.
  6. #5016
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Когда геркон отключает, тока через его контакты нет никакого и сам по себе он включиться не может.
    А чтобы сделать защёлку, нужно постоянное присутствие магнитного поля.
  7. #5017
    Это в цифре. А при работе микрофоном - вообще легко.
    За десять лет работы сменил только один комплект ламп. Недавно. И не по причине выхода ламп из строя. Просто лежали лампы в пенопласте тридцатилетней давности. От того, что они лежат, они новее не станут.
    RV3LE
  8. #5018
    - http://ra3wdk.qrz.ru/power_supply.jpg
  9. Спасибо от HAZ, SAM
  10. #5019
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    HAZ я делал вот так: http://www.cqham.ru/pa54.htm
    Вместо оптрона - геркон. Тиристор включившись, остается включенным до "сброса". Так же легко сделать зависимую защиту анод-сетка - сработает защита по току сетки - выключится и анодное напряжение. И наоборот - превышен или отсутствует (нет высокого напряжения. Ну, забыли включить) ток анода - выключится и сетка. А забывают включать анодное и жмут на педаль ооочень часто. Даже мэтры. НЕсколько усилителей приносили в ремонт по этой причине. А там лампы без сеток уже были.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 06.12.2019 в 17:00.
    uy3ig
  11. Спасибо от HAZ
  12. #5020
    Надёжность герконовых реле низка.
    Применениеих в подобных узлах
    не оправдано.
    Проще поставить оптрон.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
