Страница 503 из 1117 ПерваяПервая ... 34034534935005015025035045055065135536031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5021
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Глазунов да кто же Вам сказал такое? Герконы даже в лифтовом хозяйстве применяются повсеместно. Впрочем мы с Вами уже разговаривали на этот счет,
    uy3ig
  2. #5022
    Прошу пардону если вмешаюсь в вашу дискуссию - " что такое хорошо и что такое плохо " Что вы можете сказать про ГИ-23Б , она вроде бы из этого же семейства . Просто лежит парочка штук без дела и впереди целая зима без антенн . Может тоже вступить в ряды строителей умощнителей ? Прошу шибко не ругать и как в том старом анекдоте , когда мужик в общественной бане приблудился в женское отделение и его бабы вениками березовыми закидали ....
  3. #5023
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RV3LE, Согласен... за мощность... НЕ ВЛИЯЕТ))))
    А руками, и я буду выпиливать) Просто интересно, как это нарисовать в программе. Да и с разметкой.... Напечатал, приложил... и прогладил утюгом) Тюкнул керном... и... да прибудет 220 вольт в двигателе "сверлилки"...
    У меня то дюраль, 4 мм... Так что "лепестки" не получатся)
    UY3IG, Так я и собираюсь, ставить такую защиту. Мне для других целей...
    А хорошая (и проверенная) схема защиты - Игоря EW1MM. От она и будет "защитой")
    Николай, R4IJ
  4. #5024
    40 лет назад возможно... .
    А вы видимо не знаете, как механики мучались ?
    Ныне нигде не применяются.
    Мы с Вами действительно говорили на
    эту тему.
    Но Вы упорны в своих заблуждениях.
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    как это нарисовать
    Николай!
    Как не рисуй, а выпиливать ручками придётся.
    Редкий конструктор в КБ на кульмане работать
    может!
    Дожили....!
  5. #5025
    Глазунов, На герконах делалась раньше защита блоков питания радиостанций, нормальная защита. Если ставить оптопары, то при простреле они выгорят
    Последний раз редактировалось Владимир88; 07.12.2019 в 01:51.
  6. #5026
    Тоже что и ГИ-7Б, чуть покрепче сетка. Делал УМ на 2-х ГИ-23Б, при 1600V раскачивал до 800мА. Два года лампы надёжно отработали до продажи усилителя.
    ГИ-23Б много было в наземной системе РСБН-4Н, хорошие лампы... Оттуда родом и ГИ-46Б, только она ещё более крепче.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.12.2019 в 08:07.
  7. #5027
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Несколько крупнее ГИ-7Б, по внешнему виду и параметрам очень схожа с ГИ-46Б
    • Тип файла: pdf GI23B.pdf (125.9 Кб, Просмотров: 80)
    • Тип файла: pdf GI46B.pdf (319.6 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: pdf GI7B.pdf (385.2 Кб, Просмотров: 72)
  8. #5028
    ... практически то же только ГИ-23Б, как и ГИ-46Б но как минимум раз в пять дороже
    73 ! ALEX **#*
  9. #5029
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Вместо оптрона - геркон. ...
    Надёжность герконовых реле низка. ... Проще поставить оптрон.
    Герконовые реле и оптопары - совершенно различные элементы.
    Задачи, стоящие перед ними, очень разнятся.
    Первый элемент - исполнительный, второй - работает датчиком.
    Нужно говорить отдельно о исполнительных реле и датчиках тока цепи.
  10. #5030
    Это не схема, а транзисторный ключ.
    Полную схему с гальванической развязкой от сетки не приведете?
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
