Евгений240, Вот для этого и надо, что он - "нормальный") А так как Вы "это" не делали - откуда познания в ".. его выполнение .." Предложите свою схему... Или своё видение .... Я проверю)
А вообще, это защита... и контроль нормальной работы. Это наверно "наследственное" - половину жизни занимался ремонтом и обслуживания различных станков. Поэтому, у меня даже на стабилизаторах в БП - стоят светодиоды)
Владимир88, Я сочувствую - Вам не повезло) Проверял... и всегда ВСЁ проверяю) Скажу больше - в "кучерявом" возрасте... тестировал такие потенциометры, на очень "примитивном" стенде...
И " ... какую то ерунду ..." не цепляйте)
А я в УМ на двух Ги70 сделал не просто индикатор тока сеток, а прямо светодиодную шкалу на лм3914. И не надо пялиться на прибор и на его стрелку, что довольно таки не удобною Да и утомительно. Ты в микрофон "Бла-бла-бла", а оно тебе на боковом зрении зелененьким, желтеньким, а потом красненьким подсвечивает. И совсем не цветомузыка, а нужное устройство.
Спасибо от UR5VFT
RC4HC, Мне сочувствовать не нужно, так как такую левню не ставлю Новые тестил, сопротивление прыгает, отказался от них в пользу проволочных, и вам советую отказаться от шлака чтоб везло Надеюсь правильным прибором проверяли а не китайским кустарного производство как КПЕ
У меня тоже есть китайский подобного типа, он у меня только для сортировки конденсаторов, так как он показывают приблизительно, хотя на алиэкспрес пишут что прибор очень точный
UY3IG, индикатор точный прибор не заменит Можно тогда лампочку накаливания поставить Например мне нужно знать какой точно ток сетки, а это индикатор... всё приблизительно
Последний раз редактировалось Владимир88; 08.12.2019 в 14:14.
Вы это серьезно?
С чего вдруг "подпрыгнет" ток сетки при фиксированной мощности раскачки ?!
На аварийный случай - защиты по току сетки более чем достаточно.
Делать нечего что ли смотреть боковым зрением на цветомузыку ...
За много лет безаварийно эксплуатировал усилитель на ГИ-7Б без индикатора тока сетки .....
Евгений240,А также при допустимой мощности на сетке 26Вт, откуда их взять при ОС и источнике, пусть даже 100Вт, львиная доля идет на ток катод-анод.А также интересно, для чего индикатор нормального тока сетки?
Да и его выполнение тоже...
Контакт на движке может потеряться на любых потенциометрах(новых , старых, проволочных, импортных и т.д.).
Обычно в ответственных местах принимают соответствующие схемотехнические меры для минимизации вреда.
Например, включают между верхним по схеме выводом и движком потенциометра дополнительный резистор или
включают регулятор реостатом с добавочным резистором последовательно...
тут более важно подойти к нему с правильной стороны.
применительно к стабилизатору смещения лампы, неисправность резистора может привести к увеличению напряжения смещения или уменьшения.
Если оно увеличится это не страшно, лампа запрется, если уменьшится то лампа откроется, со всеми вытекающими последствиями.
Следовательно, резистор надо использовать так чтобы в случае его неисправности(обрыв, потеря контакта) напряжение смещения росло и запирало лампу.
