Страница 518 из 1117 ПерваяПервая ... 184184685085155165175185195205215285686181018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5171
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    включение двух реле с разными токами потребления
    - а какое время включения реле входа и выхода вы делаете, какое срабатывает первым или оба сразу..
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #5172
    Это не нужное усложнение.
    Реле в антенну самое быстрое( к примеру П1д),
    входное РПВ5/7.
    И самое медленное на RX/TX.
    жизнеспособно?
    Да, но дарлингтон не есть хорошо.
    см. л/с.
  4. #5173
    Сибирь
    1,689
    UA0O
    Вот такое включение двух реле с разными токами потребления, но одним ключом... жизнеспособно?
    Я думаю, диоды надо включить последовательно с обмотками, поменяв их полярность.
    73! Александр.
  5. #5174
    Краснодарский край
    10,441
    тогда при выключении реле будет выброс ЭДС индукции на обмотке и уменьшится ток открывания, из-за падения напряжения на диодах
  6. #5175
    Конечно, они же параллельно, тут главное чтоб у ключа хватало тока на оба.
  7. #5176
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Это реле, П-контура и входные контура. Вход у ключей - выход с МСы.
    Николай, R4IJ
  8. #5177
    -друг тоже так думал пока не угробил трансивер, не поверил автору..
    - http://www.qrx.narod.ru/arhn/um-gu74.htm
  9. #5178
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    Надо было написать, за схему. Это часть схемы BAND DATA. К RX/TX.... отношения не имеет.... но три реле, надо переключать с одного "провода"
    Николай, R4IJ
  10. #5179
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    вполне, сумма токов не должна превышать ток колектора транзистора, если реле мощные и якорь тяжелый то по току нужен запас на пусковой ток такого реле, диод можно ставить один или второй (поправлюсь не диод а стабилитрон с напряжением стабилизации выше напряжения питания но меньше допустимого К-Э ) параллельно переходу коллектор-эмиттер (если по какой- то причине справится диод на обмотке реле то второй включенный параллельно переходу выполнит туже функцию), в таком включении как на вашей схеме один диод не будет работать, будет работать тот у которого меньше прямое падение напряжения.
    Последний раз редактировалось Milldi; 13.12.2019 в 18:52.
  11. #5180
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    Всем спасибо!
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
