Страница 581 из 1117 ПерваяПервая ... 814815315715785795805815825835845916316811081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,810 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5801
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Копия, но разброс - 1мкГн, от заводского. Паразитные резонансы... вне диапазонов, если судить по "паспорту" на него.
    Как изготовитель дросселя может такое гарантировать? Это может быть только при наличии определённых ламп и монтажа...
  2. #5802
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    крепление реле... придется пересверлить.
    И тубус заменить.
    Воздух пойдет там, где меньше аэродинамическое сопротивление, то есть, мимо радиатора.
    73!!! Дмитрий
  3. #5803
    Не ожидал, но сегодня получил посылочку с анодным дросселем.
    "Потаскал" его по шасси и он "успокоился", вот на этом месте. До верхней крышки, как раз... диаметр дросселя.
    При таком конструктиве с коммутацией ВКС реле В1В, довольно просто можно реализовать последовательное питание П-контура, тогда и волшебный америтроновский дроссель не нужен.... и "танцев с бубном" вокруг резонансов дросселя не будет
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от Eugene163, UY3IG
  5. #5804
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Eugene163, "... Как изготовитель дросселя может такое гарантировать? ..." За это - в статье DL2KQ.
    Все остальное.......
    RU9CA Непременно. Для этого, был приобретен от такой кусочек листового фторопласта, 3-х миллиметровой толщины ...
    Николай, R4IJ
  6. #5805
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Дроссель подобной конструкции применяется в многих заводских усилителях на разных лампах Я делал похожий на керамическом каркасе в УМ на ГУ-34Б всё норм
  7. Спасибо от Eugene163, SENE
  8. #5806
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Прогулка по хозмагазинам, "принесла" от такую трубу, с внутренним диаметром - 80 мм.
    Обрезал "в размер" и во внутрь, вставил полоску фторопласта...
    Можно будет вставить кольцо с отверстием ~ 70 мм. Дальнейшее - покажет...
    Мой измененный взгляд, на "лампа + входные контура" На боковой стенке, будет стоять разъем 9-pin ... управление реле контуров и входа.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ(!) - посылка с корпусом и прочим металлом (наконец), пересекла Уральские горы и неуклонно... приближается к месту получения... Чему я - несказанно рад!
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Вот файл, для крепления ГИ-46Б, в масштабе М1:1. Программа FrontDesign.
    Распечатали, накернили....
Название:	Тубус на лампу.jpg
ID:	329667   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ламповый бокс -1.JPG
    Последний раз редактировалось SENE; 12.02.2020 в 17:58.
    Николай, R4IJ
  9. #5807
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Самый простой вариант для воздуховода, это листовой силикон, если он белый, то очень похож на фторопласт,
    только намного мягче, легко режется ножницами, а скрепляю большим степлером.
    Делаю без зазора с лампой, потому что считаю, что воздух должен проходить через внутренние ребра, там намного
    больше площадь, если будет зазор, то поток воздуха пойдет по пути меньшего сопротивления.
    Николай, www.radio54.ru
  10. #5808
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RZ9OQ, Николай, я ни когда не "продувал" лампы в трубе. Меня слегка "смущает" вот что.
    Если "завернуть" лампу (46-ю), то остается всего 5-ть мм на сторону, для прохода воздуха. У "35-ой" - 17 мм.
    По этому склоняюсь с мысли, вверху поставить кольцо с диаметром отверстия... ~ 70 мм. Радиатор - 65 мм.
    Пока еще мне рано думать за это... надо готовиться "пилить дюраль" ... А там и с воздуховодом подумаем...
    Николай, R4IJ
  11. #5809
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Я думаю разработчики ламп все за нас расчитали, а то что у "35" зазоры больше, так она и мощнее раза в 3.
    Еще раз советую не оставлять зазоры.
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #5810
    По этому склоняюсь с мысли...
    При этом склоняюсь к мысли, что впустую приводил данные по профессиональной панельке...хотя со всей очевидностью понятно, что нужно не просто прогнать столько то кубов воздуха для охлаждения, а именно там где он будет действительно охлаждать, а не бесполезно пролетать где то стороной ...
    Совершенно точно, воздух должен проходить через ребра радиатора, а не стороной...
    73 ! ALEX **#*
  14. Спасибо от UR5VFT
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
