UA9TL, посмотрите у И. Гончаренко "Легкий и мощный РА".
Там он пишет и о РА на двух (трех) ГИ7Б.
Если конечно Вас устроит, такой вариант.
Спасибо!
Эту тему видел, не очень нравятся бестрансформаторные схемы.
Задал вопрос на форуме, чтобы узнать есть ли у кого реальная конструкция на 3-х ГИ-7Б, которая работает в диапазоне 28-29МГц.
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2020 в 11:45. Причина: П.6.2. Ни к чему тащить в цитату весь предыдущий пост
Спасибо от Георгий Назаров
UA9TL, а в чём разница схем самого усилителя при питании анодной цепи от умножителя напряжения сети или от высоковольтного трансформатора с выпрямителем? Вы не можете подать на анод то напряжение, что получается после умножителя напряжения сети?
В гальванической развязке дело. Я трансформатору тоже больше доверяю, как бы ни было...
уже замечено, что Николай всегда анод с катодом у светодиодов меняет местами, чтобы дать возможность критикам наконец высказаться
Это да, только схема должна быть такой, чтобы при мерцании в контакте ползунка шел запирающий минус , а не обрыв минуса. А то все красиво и удобно, мерцанул движок - бах - нет лампы.
Спасибо от 4l1ma
Вообще то, при обрыве цепи сетки, лампа автоматом запирается. Попробуйте в любом ламповом каскаде убрать резистор утечки сетки. Увидите, что будет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2020 в 18:12. Причина: П.6.2
"В гальванической развязке дело. Я трансформатору тоже больше доверяю,"
Речь шла о том , что у Гончаренко можно взять саму схему усилителя, а чём её питать дело второе..
Спасибо от ra1qea
Для того, чтобы не бабахнуло, просто соединяете средний вывод подстроечника с другим выводом через резистор, равный 3-5R подстроечника.
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2020 в 18:11. Причина: П.6.2
Спасибо от UN-NS
