У меня 1 ГИ-46б. Анод 2200в. Ток покоя 40ма. Смещение по Гончаренко,но стабилитрон 5 или 6 вольт. Напряжение смещения около 12 вольт.
Таки сделал это! Выяснилось, смещение у ГИ-46Б почти в два раза меньше чем у ГИ-7Б, сейчас 90mA при 1600 вольт анодного, при 8,2 вольт смещения. При таких данных, раскачиваются до 0,65 mA при этом В7-26 показал на выходе 150+/- вольт ВЧ напряжения на нагрузке. Не ожидал такой прыти от ламп, откровенно-доволен!!! Смутно догадываюсь, что ждать при полном анодном, а это 2700 V на ХХ. Пользуясь случаем, согласование сделано по схеме DL2KQ, R+VD, на ВЧ очевидный завал, КД510а не было, взял китайский аналог, в качестве резистора 4 шт 200 Ом*10 ватт, цементно-керамические, АА откровенных косяков в полосе до 30-35 мГц не выявил. Видимо, всё таки диоды?
R3SM, резисторы нужны безиндукционные, лучше поставить кд510, они показали лучшей результат... хотя может китайские не хуже, надо испытывать в деле.
R3SM, Вдохновили... достал свои "заготовки"...
Что было. Замечаю весьма резкий завал на ВЧ, вплоть до того, что начинает блудить ВЧ-вольметр В7-26. Но! Это не окончательный вариант. Для входных ДПФ банально нет места, думаю о конструкции в виде отдельного блока, на задней панели, либо же СУ, пока не определился.
70 ватт. Почему так много-см.выше про цепочку R+VD. Т.е. гипотетически хватит и 40 ватт.
Выбор элементной базы не велик, хотя Москва в трех часах езды. Рязань, она хотя и губернская столица, но провинция по своей сути. Раньше в МСК ездили за колбасой, сейчас за диодами
RC4HC, Николай! У Вас получится!!! Подписан на Ваш канал на ютюбе, с удовольствие смотрю, много полезного, в части оригинальных конструктивных решений, и экспериментов в части вроде бы стандартной схемотехники. Как молодь "щас грит" -"адназначно лайк и зачОт"
Евгений240,Очень даже ззя, не надо пугать Коллег. У меня такие в истоках мощных полевиков стоят на КВ. Там "катушечка" Ф1.5...2мм и несколько витков, для десятков Ом на КВ неощутима индуктивность.Проволочные? Низззззя.
А "завал", предположительно из за некомпенсированной вх. емкости.
диоды можно и бытовушные попробовать, типа 1N400..., до 1А, у них емкости маленькие, единицы, максимум десяток пФ.
R3SM, Спасибо за моральную поддержку Станислав.
Вытащил... посмотрел. Как бы с моим "энтузиазмом", не пришлось бы достраивать все это уже в 3Х регионе...
Надо отходить от "зимней спячки"
