Страница 678 из 1117 ПерваяПервая ... 178578628668675676677678679680681688728778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,771 по 6,780 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6771
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Поэтому новый усилитель в новом корпусе. ...мне так лучше...
    Можно и так, когда рак подрастает, сбрасывает тесный панцирь, и отращивает новый
    73 ! ALEX **#*
  2. #6772
    Очень даже ззя, не надо пугать Коллег. У меня такие в истоках мощных полевиков стоят на КВ. Там "катушечка" Ф1.5...2мм и несколько витков, для десятков Ом на КВ неощутима индуктивность.
    Померял несколько резисторов от 51 до 200 ом, индуктивность до 3 мкгн.
    диоды можно и бытовушные попробовать, типа 1N400..., до 1А, у них емкости маленькие, единицы, максимум десяток пФ.
    Эти диоды негодятся, у них большое время восстановления - микросекунды, в течении этих микросекунд они фактически, как КЗ. С тем же успехом можно зашунтировать вход доп. резистором без диода.
  3. #6773
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    ra9dm, Без дела лежат...
    CHACK, Опять Вы за "старое"... Свою конструкцию в подходящем ящике... "... а был ли мальчик? ..."
    Та было уже и "в натуральную величину" ... и вентилятор для одной лампы - в два раза больше нужного...
    За модернизацию... знаете, возраст уже сказывается. Этот бы доделать. У Вас то, еще пол жизни впереди.
Название:	КПЕ и реле.jpg
ID:	352903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  4. #6774
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    [B].. "... а был ли мальчик? ..."
    Разумеется был, но доказывать тому, кому удобнее чтоб не был - бессыслеенно...
    Дело не в вентиляторе, а в организации потока воздуха в корпусе усилителя, поучитесь у сибиряка Николая.
    Про возраст не надо загадывать, все в руках всевышнего.
    Ваша компоновка ВКС совершенно не айс...
    Пишу в дороге с айпада, немного кривовата получается...
    73 ! ALEX **#*
  5. #6775
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    грусть какая то.....честное слово.....Не думали, что будет много индуктивности на один виток...???? Может оказаться, что не удасться подобрать оптимальную индуктивность.....Я уж молчу про сердечник........
  6. #6776
    Thomas, я уже писал в другой теме о этих диодах, не справляются даже мощные ультробыстрые, 1n4007... на 30 мгц почти короткое замыкание.
    подавал с генератора сигналов 30 мгц и смотрел на осциллографе. кд510 с 30 мгц справляются. кто не верит можете сами проверить.
  7. #6777
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163,
    Ещё вариант СУ по П-образной схеме.
    Еще проще, "зет-матчь", протестирован по крайней мере до 50Вт, и согласование, и компенсация, и "достройка второй полуволны".
Название:	Mini Z sh.jpg
    ПС: Прибор можно исключить, просто строится по максимому раскачки, в пределах расчетного.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Thomas,
    1.Я не знаю, что (может проволочные ПЭВ, рекомендую использовать для катушек КВ, с заниженной добротностью) и как Вы меряли, расчетная индуктивность для глиняных при Ф3, 10 витк., длина 10мм - ок. 0.1 мкГн (на практике то же). Кроме того под 50 Вт надо цеплять десяток 5-и ваттных параллельно.
    2.Параметр "время восстановления" приводится в с сдаточной схеме, при импульсном прямоугольном режиме, определенных параметров, в нашем случае это усеченная синусоида, и параметр связан с емкостью и зарядом запертого диода, а при десятках вольт, она для 1Н400... ок. 10 пФ, а сопр. открытого при 1А, ок.0.5 Ом.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 03.03.2021 в 12:26.
  8. #6778
    Thomas,
    Пролистайте тему немного назад, речь шла про 10 ваттные цементные 200ом, подобные у меня как раз и оказались под рукой (и LCR meter BK precision 879B). Их длина почти 50мм и витков там сильно больше. Ваша попытка угадать количество витков провалилась - у вас 20 ом на один виток, да с диаметром 3 мм - посчитайте диаметр провода, там будет ноль-ноль да повдоль, при 10 ваттах такой провод испарится сразу. Ещё замечу, что резисторы одной мощности и одной внешней конструкции китайцы любят делать по-разному - иногда мотают проводом сильно тоньше, чем нужно (следовательно - меньше витков и индуктивность), и резисторы горят при мощности в 1.5х-2х номинальной (применял китайские 10вт резисторы из местной лавки в софт-старте - 2700 ом, 4 в параллель - как раз хватило на 4-5 включений). Приблизительное устройство резисторов можно посмотреть здесь - https://electroclub.info/other/resistors/
    При синусоидальном токе - восстановление будет ещё дольше. В диодах с нормированным временем и формой восстановления приводят ещё один параметр - заряд, и вот пока этот заряд из перехода не "высосется" обратным током - то диод будет проводить ток "обратно". Механизм приблизительно как у насыщения биполярного транзистора - можно подать в базу больше, чем необходимо, переход насытится и пока заряд не рассосётся - транзистор будет проводить ток.
    Вы, случаем, с кд522 и импортными 4148 не сравнивали?
  9. #6779
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    CHACK, Что же опять "не так"?
    Николай, R4IJ
  10. #6780
    Я не буду вам подсказывать. Просто внимательно изучите путь воздуха в усилителе Николая RZ9OQ надеюсь поймете.
    73 ! ALEX **#*
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
