Кто поделится информацией, про этот КПЕ? Продает фирма "Радиоэксперт".
К посту 713
Ну понятно, каждый делает из чего может и как может. Главное, чтобы работало потом и другим не мешало. Но на будущее, наверное, будет полезно учесть:
1. Лучше одна платка, чем 7
2. Не стоит увлекаться переменными резисторами 20-30 летней давности, это же не серийное устройство и если уж применяете, то ставьте его так, чтобы отверткой можно было дотянуться.
3. Умиляют вертикальные резисторы с припаянными проводками....места на плате не хватило?
Список можно продолжать. Удивительно сырая и непродуманная конструкция. Первый раз собираете?
В любом случае - удачи!
Добавлено через 5 минут(ы):
ra9xdj
А область катодов как охлаждается? КПЕ в нагрузке не маловат будет?
Добавлено через 7 минут(ы):
А можно об этом подробнее? Что за грабли были? Делал 2 - работают отлично.
Последний раз редактировалось UN-NS; 24.03.2012 в 15:55.
Да вот пожалуйста.
MFJ 282-2112-1
Высоковольтный конденсатор переменной емкости для усилителей мощности. Качественное исполнение, имеет делриновую изолированную ось. Емкость - 20-250 пФ. Напряжение (действующее) - 2,5 кВ. Зазор между пластинами - 1,91 мм. Количество пластин - 37. Размеры детали - 71x66x127 мм.
то UN-NS, Со всем, по пункт 2 включительно , согласен.А вот далее нет.Конечно это сугубо Ваше личное мнение,поэтому осмелюсь выложить своё, отличное от Вашего. Для основной массы форумчан, радио это хобби,то-есть занятие для души, от которого получаешь удовольствие. Это не разработка промышленных образцов и тем более не их производстро. Поэтому, что и как конструировать каждый решает сам. Да и не каждый в нашем государстве может позволить себе роскошь заказать платы заводского изготовления и новые комплектующие. Многие рады и тому, что нашелся кусок фольгированного стеклотекстолита и выпаянннные из старой бытовой техники детали. И уверяю Вас, что удовольствия от выполненного таким образом изделия будет не меньше чем от сияющего на новой плате новыми деталями. И вообще, наши конструкции делаются почти всегда в одном экземпляре. И разрабатывать и изготовлять под них печатную плату не всегда целесообразно,можно применить и другие технологии. Например монтаж на пятачках, навесной и т.д. Лучше потратить съэкономленнное время на то что интересно, на настройку, модернизацию, ну кому что. Так что Вашего снобизма я не понимаю. Кстати не всегда одна плата лучше нескольких. Возможно нужно разнести функциональные части устройства, например, вынести с платы генераторы. А вспомните "КВ станцию Я.С.Лаповка. Отработал схемотехнику на куче малых плат, а в следующей станции укрупнил платы. Удачи, Евгений.
Да какой снобизм, о чем вы? Просто старые потенциометры обязательно принесут "каку" в самый неподходящий момент, и лучше подобрать постоянный резистор и впаять его сразу. Потенциометр в усилителе только один - ток покоя, для замены ламп. Остальные не только не нужны, но даже вредны. Вот и все. Платы радиолюбитель разрабатывает сам, из чего есть. Ну так сначала детали подберем, а потом рисуем, и не будут стоять "столбики". Так что все я понимаю нормально, и обсуждаемые конструкторы далеко не пацаны, которым многое простительно. Есть и любители (например UN7GCE - стоматолог и разработчик КСВ-метров на этом сайте) у которых и инженерам есть чему поучиться в новаторских подходах. Просто думает человек головой! И это видно. Примерно так.
Пожалуй, отвечу.
1. Согласен. Особенно если "на века". Проще при любой модернизации, выбросить всю "большую".
2. Ну, значит в магазинах запасы с 80-х годов. Ну если "дотянутся" сложно.... мне нет. Проверено. -)))
3. Если Вы считаете, что ради одного резистора 1/2 ватта, необходимо увеличить плату и "положить" его - согласен. Ну и рад, что "умиляют" - )))
Первый раз. "сырая..." Наверно, но штук десять работают. Это так, к слову.
За пожелание - СПАСИБО. И конечно, с удовольствием, посмотрел бы Вашу конструкцию.
P.S. Может Вы приняли "бусинки" за "резисторы с ..." - извините, наверно ракурс фотографии не совсем удачный. Так наверно "виднее" -)) Вот такие потенциометры...год не знаю. Но скорее всего 04. А за советы, на самом деле, спасибо.
Последний раз редактировалось SENE; 24.03.2012 в 17:19.
Спасибо от tomcat
