Юрий ur5mrf, так нет смысла двух режимов при таком малом токе покоя. А вот для линейных тетродов есть смысл.
Спасибо от RX6LQ
RX6LQ,А вот на гк71или гу81 с ос никто не ставит переключение режимов. Настройку усилителя начинают с проверки работоспособности источника питания. Установив переключатель SA2 в положение «Н», измеряют напряжение на выходе выпрямителя VD1, на выводах накала лампы, на выходе выпрямителя VD2-VD5. Последнее на холостом ходу (без нагрузки) должно быть около 2300, а при токе нагрузки 400 мА (максимальный ток через ГК-71 при работе усилителя) - 2000 В.
Далее включают усилитель (SA2 - в положении «Вкл.») и измеряют ток покоя лампы, который должен быть около 30 мА. Не забудьте подключить к выходу усилителя эквивалент нагрузки, например, лампу накаливания мощностью 500 Вт на напряжение 220 или 127 В. Усилитель Лаповка на гк71
саш, Не все драли. В космос то первые полетели. Да с позиции сегодняшнего дня конечно Р 140 -прошлый век. Но многие радиолюбители пользуются и используют детали от тех радиостанций.
Добавлено через 6 минут(ы):
саш,Никто не спорит. Но Лапавок предлагал на лампу. Понятное дело не только тетродов но и пентодов с ОК необходим переключатель SSB-CW.Для тех кто владеет телеграфом.
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 06.07.2021 в 22:01.
Спасибо от RX6LQ
саш,Не все любят работать в эфире-просто попаять и немного подзаработать. А на продажу необходимо чем больше наворотов тем лучше. Даже без владения телеграфом.
Ну таки посчитайте! 2500 помножте на 0.65А - это подводимая. Результат помножте на КПД усилителя около 0.6-0.65 вот Вам и КИЛО!
