До "Праздник в честь 1000-ной страницы"... всего ни чего. Многие вопросы, задаются в "сотый раз".
Создавая продолжение этой темы (кто помнит, была и первая), не ожидал такой "пухлости"....
Может имеет смысл, её закрыть и продолжить с номером три? Искать что-то в таком ворохе страниц, почти подвиг.
Что бы не повторятся (если создать новую), могу попробовать создать своеобразный "путеводитель по страницам".
Предложение, "не корысти ради"...... Для этого у меня есть другое название темы....
Меня умиляет ваше" понимание." Вернее полное непонимание.
У автора "круто" решено с задержкой по анодному питанию Сначала включил усилок ,потом "чуток подождал" ,а потом включил тумблером анодное! Оцифруйте пожалуйста ,это "чуть подождал".
Включение РТТ. Не все импортные трансиверы любят коммутировать 24 вольтовую релюху.
Отсутствие входных контуров. Тоже совсем ненужная примочка ? Особенно для Айкомов.
И разъясните мне пожалуйста ,как переделывается сей тип галетника (Р-130) по схеме автора. Лично для меня загадка. Ну разве ,что кусок медного провода напаять на роторные контакты.
Так ,что лучще сидите и помалкивайте ,раз не можете в свой усилок спаять несколько элементарных плат.
Николай. Не нужно ничего удалять. Я еще усилок на ГИ-7Б не сделал. Даже два видимо прийдется собрать. Никак не могу найти радиаторы от ГИ-46.
саш,
Добавлено через 17 минут(ы):
пересчитал витки 0.31 провода и намотал 0.35 .немного не дотянул вместо 225 получилось 218мкГн.Анодный дроссель от AmeritronАнодный дроссель от Ameritron (cqham.ru)
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 09.07.2021 в 17:33.
саш, Я же не за удаление... "С чистого листа" На МОЙ ВЗГЛЯД - лишние перепосты... "в топку". Информации будет больше ... Ладно... пусть проистекает как есть...
Так многое делают по принципу... "завтра соревнования, а я без 1/2kW-ного усилителя"... За ночь "три детали" в коробушку от ГСС-6 И всю жизнь рассказывать можно.
Сколько веселья доставил схемой контроля вращения вентилятора? Выясняется - иногда нужно и это. Так и с другими "примочками". Удивляет другое (до поднятия настроения) - показывают чужие усилители... а что внутри... ??????
За радиаторы... а у меня товарищ не заморачивался... И гремит во всю - 2хГИ-46Б Да и про форум не знает, что так делать нельзя!
Последний раз редактировалось SENE; 09.07.2021 в 18:26.
Спасибо от tomcat
Юрий ur5mrf,
Спасибо. Это нормально. Я по поводу переключателя.
А вот дросель к горячему концу лучше с нарастающим шагом. Я так думаю.
Добавлено через 5 минут(ы):
Юрий ur5mrf,
Я придерживаюсь точки зрения ,что даже в "глупости" можно найти зерно здравого смысла. К примеру ,даже "Иваныч" неся чушь про высокоточную нагрузку натолкнул на вполне интересные мысли по этому поводу. Или про тот же резистор в цепи анода. Ничего не чепайте,
Последний раз редактировалось саш; 09.07.2021 в 18:12.
Спасибо, что напомнили, тоже почти бесполезная примочка, давно от отказался, сейчас ПАПСТ работая на половину мощности прокачивает через лампу, именно через лампу, а не гоняет почти бесполезно массу воздуха по корпусу усилителя в столь любимом вами боковом обдуве, положенные для лампы 100 м3/ч. Обеспечивая стабильную температуру "ножки" лампы, это для "ножки" много лучше, чем дергать температуру при "термоуправляемо м" обдуве.
Впрочем ваше сугубо личное дела, что и как делать, изделия ваши, и победы и ошибки тоже ваши, за сим пока покину вас, и пропущу торжественное празднование тысячеления проекта...
ПС, ваш лучший друг зря упражняется в хамском злословии, в споре с таким человеком всегда рождается одна истина, зачем то спорил с ...... трудно даже подобрать слово...
CHACK, То есть.... UA1FA, ошибся с обдувом, двух (!) ламп... одним вентилятором???
Жаль, что покидаете "праздник"...
RC4HC,По паспорту ги7б -24 куб.м. в режиме непрер. генерирования на длине волны 52,0 см .SSB -около 30 % .Учитывая не густой радиатор, наверное хватает такого обдува. А вот в ги46б другой радиатор и мощность выше. Необходимо нормально продувать ,а тем более при работе цифрой.
