Страница 945 из 1117 ПерваяПервая ... 4458458959359429439449459469479489559951045 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,441 по 9,450 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #9441
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ, Я ж просил, опишите катодный дросель, что он имеет "на текстолитовом" вдвое больше индуктивность, чем на феррите.
    18 мкГн, это в самый притык для начала с 80м (ок.700 Ом реактивки при вх. сопр. в катоде ок.50 Ом), но вписывается даже с питанием катода через подогреватель.
    И схему включения этих дросселей опишите, вместе с Вх.КС.
  2. #9442
    Рязань
    506
    ud3scq
    UR5ZQV, катодный на стержне текстолитовом порядка 220витков диаметр провода 0.5мм включен между катодом-подогревателем и стабилитронами смещения подача возбуждения через емкость в катод
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 25.01.2022 в 21:01.
  3. #9443
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ, Хорошая идея (еще со времен Бунимовича и Яйленко, 1964г., стр.176) правда под ГК-71, под 100 Ом, без сердечника, квадрратный каркас 40х40, 75 вит. двойным проводом Ф 1.5, в Вашем случае можно 50 витк., длина ок. 8м, получаем полуволновой резонан на 16м, недалеко от 21МГц и 18МГц, но проблемы феррита перестают напрягать и ток катода подмагничивания. Но если ББП, "изолирующий" ШПТЛ 50/50 Ом надо. И если автоматика Вашего источника (импортного ящика) неадекватно будет принимать "нелинейный вход" ОС с отсечкой, придется добавлять Вх.КС или СУ.
    Конструкцию своего "катодного" дроселя "220 витк., 35 мкГн" обрисуйте.
  4. #9444
  5. #9445
    Что бы было хорошо согласовано и мощность на 28 мгц была одинаковая на всех диапазонах. Нужно лампу и катодный дроссель расположить горизонтально. То есть лампа и продолжение дросель. Дросель выполнить на ферритовом стержне круглого или квадратного сечения, намотав в 2 провода до заполнения.
  6. #9446
    15,680
    Уверяю вас, вы ошибаетесь. Только под углом в 30,54895210236 градуса!
  7. Спасибо от 4l1ma, Eugene163, ra9dm
  8. #9447
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    .... и не важно какой длины он будет. Главное круглый или квадратный....
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #9448
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ,
    Вы схему или ссылку на нее дайте (трудно искать Ваши задУмки и задачи в 945 стр. только этой темы).
    На кой Вам катодный дроссель "включен между катодом-подогревателем и стабилитронами смещения подача возбуждения через емкость в катод" если и ток катода и накала и "дросселизирован ие" выполняет накально-катодный дроссель?
    Как Вы собираетесь подавать "через емкость в катод" "смещение" куда то, от каких то стабилитронов?
    Просто дайте схему. Иначе жениться отвечать перестану .
  11. #9449
    ... для семерок и им подобным это получается автоматом, без всяких "танцев".
    73 ! ALEX **#*
  12. #9450
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Юрий ur5mrf, #9444. Очень много полезного почерпнул из скринов №3 и 4. "Важное значение имеет длина кабеля, соединяющего возбудитель с усилителем...
    в диапазоне 40м (геометрическая длина 14м)... на диапазоне 80м, нужно вдвое увеличить его длину (до 28м).."
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
