Да +- около 130ма.
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2022 в 00:12.
а сколько на входе ватт, как сделан вход, сколько получилось на выходе ?
При настройке усилителя столкнулся с такой ситуацией: раскачка через полосовые 30вт.напряжение анода 1800в под нагрузкой. На 14мгц ток анода 400ма.Ток сетки 170ма.На 7мгц ток анода340ма а сетки 200ма.Пробовал подбирать витки-эффекта не дало.На 3.5мгц та же ситуация. Хотя 2 лампы по 300вт горят полным накалом. На 40 ке подключал антенну настройка не менялась. ксв 1.2
Проверяйте на эквиваленте.
Антенна - не показатель.
Лампы - тем более.
Можно попасть на гармошку.
Простой эквивалент - несколько параллельно спаянных резисторов общим сопротивлением 50 Ом.
Опущенные в банку с ДИСЦИЛЛИРОВАННОЙ холодной водой.
Минут на несколько хватит.
Последний раз редактировалось RV4LX; 25.04.2022 в 20:26.
стабилизатор выполнен таксначала стоял TIP 147 Настраивал как рекомендует автор ,но почемуто пробил.поставл BD544C с током коллектора 8А 90 вольт. Выставил ток покоя 50ма.Подал 5 вт раскачки -сгорел предохранитель на выпрямителе. Транзистор пробил .Поставил 2 815А -ток 52ма.Вот с ними и производил настройку.
на 40ке проводил связи.Да и по кпе и виткам навряд ли .эквивалента к сожалению нет.
Юрий, ток сетки, при одном и том же уровне возбуждения будет зависеть от настройки п контура.
При уменьшении связи с антенной( увеличении холодной ёмкости П контура) ток сетки будет расти.
Ну и соответственно при изменении уровня раскачки надо подстраивать П контур под максимальную выходную мощность, а только потом смотреть ток сетки.
Для себя взял за правило, - после настройки по максимальной мощности, ёмкость холодного конденсатора чуть уменьшаю, ухожу в слегка недонапряжённый режим работы каскада.
Поменьше гадости будет на выходе, да и сетке полегче.
Спасибо от UY5VD
Я так и настраивал .но на 10ке ток 440ма а на 40ке и 80ке 340ма.И витки подбирал-не помогло. Получается большой по току провал .450 ма расстроенный и 340 в резонансе.
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 25.04.2022 в 21:02.
Надо немного уменьшить индуктивность катушки контура ( если есть куда уменьшать. тут много зависит от монтажа. С длинными проводами ничего не уменьшишь). Я бы на вашем месте оставил как есть. Вполне прилично.
