RV3MP, А как Вы получили Roe - 2400 Ом?
Посмотрел в двух программах (DL2KQ закрыта)... не получается.
У меня 1900В/0,65А... 2000 Ом. Може программы врут?
RV3MP,
Лампы проверить, может какая (одна) дохлая, может лампы подзаперты. При 2400 В и токе 1 А, сопротивление для контура должно быть 1333 Ом.
RC3XG,П-контур (etriz.ru)У меня при 25-30 вт получается 0.4Аи 2кв под нагрузкой.2 лампы 220в-300вт полным накалом. Мерял анализатором антенну-75 ом активного и 3 реактивного. Напряжение точно не помню ,но пересчитал -получалось в пределах 500вт.А ток 0.65А это при настроенном П контуре?
Это подводимая мощность получается 2400 х 0,95 = 2280 Вт.
Прри КПД 0,6, на выходе должно быть 1368 Вт.
Если бы были дохлые, то почти до Ампера вы бы их не раскачали.
Если ваши приборы не врут, то причина может быть только в цепи от анода лампы до гнезда антенны.
П. С. Эквивалент проверяли?
RC3XG,Не, не врут. Зависит от того какой алгоритм в них вставлен.Може программы врут?
Там же нет ни режима, ни типа ламп, ни их ВАХ.
Лучьше по Бунину и ВАХ.
ПС: Почему у Михаила, каждая отдает по 250Вт, а пара 400Вт, заочно сказать трудно.
Откуда такие цифры? При токе анода 1 А, импульс тока до 3,1-3,2 А. Соответственно импульс тока первой гармоники более 1,5 А. Амплитуда ВЧ напряжения на аноде около 2,2 кВ. Соответственно сопротивление нагрузки чуть менее 1,5 кОм...
Да и 1 А тока анода, при 40-50 ваттах раскачки, что то не особо верится. 50 ватт раскачки, даже для тока катода под 1 А маловато. Измерить поточнее ток анода, добиться оптимального согласования, и всё встанет на место.
Логично и понятно. Вот это и угнетает!!! Где ххх эта пропавшая моща бродит??? Почему в антенну не идёт?
Шунт проволочный, толстый, отградуировал "до копейки" максимум стрелки 1А.
Цепь от анодов ламп до гнезда (даже реле исключил на время) - анализатором просмотрел. Всё нормально.
Нигде не стреляет, контакты все блестят, кондеры не шьют....
Эквивалент идеальный. КСВ на выходе 1.0... Греется сильно, но терпит.
Выдавил 500 Вт
Только... должны быть другие цифры.
Пробовал анализатором прогнать от 1.3 до 2.4 кОм (думаю и больше) настроить - нет проблем.
Какие другие цифры? Там допустимый средний ток 0.35А/лампу, как вы умудрились две загнать на 1 А не знаю. Там есть импульсный режим с 15А, при скважности 500, но там другая нагрузка нужна, если загнать ее в ключевой режим, а не для линейного РА с ОС.
