Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Магнитная антенна из коаксиального кабеля
    Подскажите, пожалуйста, реальные конструкции магнитных рамок из коаксиально кабеля. Помню, там есть определенные конструктивные особенности. Диапазон - 10 метров.
    Уважаемый UN7RX! Прошу Вас не закрывать тему, ибо Ваши ссылки абсолютно не по теме. Расширенный и нерасширенный поиск вообще не дал ни одной нужной ссылки. Не в моих правилах обсуждать действия администрации сайта, но я спрашивал о реальных конструкциях. Мне не нужны теоретические выкладки. Во многих древних темах уже отсутствуют фотографии и чертежи. Если бы Вы не закрыли тему, возможно, я бы уже получил ответ!
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic21934-4.html почитайте здесь.
    Год назад делал для СВ такую антенну из кабеля толщиной около 1 см без конденсатора, со второго раза попал в нужный резонанс
    Я тут с помощью ЛупКалк посчитал - тоже без конденсатора получилось. Вы как считали (про Вашу антенну читал)?
    Да, как Ваша антенна в ближней зоне (до 50-ти км)?
    Да я ничего и не считал, сделал по примеру с радиосканнера и почти сразу попал. На прием сравнивал с проводом (согласованным) за окном, не было тогда антенны нормальной - в приеме разницы почти не было, хотя магнитная находилась на подоконнике + балкон за окном, но шумов поменьше, сигнал по уровню одинаковый. На передачу уже и не помню, пользовался недолго, т. к. конструкция хлипкая, а до ума я ее не довел.
    Аватар для RV6ANF
    Каневская
    14
    rv6anf
    Михаил а почему именно хотите из кабеля я сделал из спортивного обруча алюминий диам. 90 см на 10ке очень не полхо работает для
    своих размеров.Правда пришлось потратиться на вакумный кпе.
    Цитата Сообщение от RV6ANF Посмотреть сообщение
    ...я сделал из спортивного обруча алюминий диам. 90 см на 10ке очень не полхо работает для *своих размеров.
    Немного по-подробнее о Вашей конструкции, т.е. размеры уточните и может фото есть? Это было бы совсем хорошо...
    73! Николай
    Аватар для RV6ANF
    Каневская
    14
    rv6anf
    Антенна выполнена из алюминевого обруча 90см петля связи из меди 2мм диаметр 20см кпе 5/100.Строится от 28 до 14мгц.
    Использовалась с FT857 по его показометру ксв близкий к 1 на каждом диапазоне настройка острая.Нажмите на изображение для увеличения.
    Эта же антенна работала на авто.Нажмите на изображение для увеличения.
    RV6ANF,
    Спасибо за дополнение и фото!
    73! Николай
    Надо срочно сделать для ближней зоны, а из кабеля проще всего. Пилить ничего не надо и размеры подогнать легче.
    Кстати, у вашей антенны петля связи - не один виток или это какой-то оптический эффект на фото?
    Аватар для RV6ANF
    Каневская
    14
    rv6anf
    Михаил виток связи один просто снимок так получился.Раз антенна нужна на один диапазон тогда нет смысла тратится на обруч и
    ваккумник.Посмотрите на сайте Альфреда RM4HM много полезной иформации на эту тему.
  1. Способы сращивания коаксиального кабеля
    от nomade в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 22:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Центральный проводник коаксиального кабеля.
    от UT4UCM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:31
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 00:18
  5. Характеристики коаксиального кабеля RG-8
    от UPN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 16:47
