Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Р-134 А2 Как увеличить мощность?
    Станция имеет трехкратный запас по мощности, а на выходе всего 80Вт, ватт до 150 ее раскачать кто-то пробовал?
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    ЗАЧЕМ ? ? ?
    С уважением Леонид.
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    863
    RD6MO
    Не велика прибавка получится. Но проблем охватить можно. При этом ALC и защита по КСВ перестанет работать. Увеличится риск выхода из строя пары выходных КТ957. Максимум что с них берут это 100Ватт. Больше не стоит.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    KO22NC
    1,053
    EW3DS
    Разница в 3 дБ по мощности этого не стоит что бы форсировать этот УМ. Поиск парочки подобранных транзисторов обойдется куда дороже этой прибавки.
    Александр
    г.Киров
    254
    ex-RW4NX
    Приходидось в свое время чинить такие,и нетолько,радиостанци и.
    Увеличивать мощность нерекомендую.Выше уже сказали причину.
    При увеличении мощности жизнь КТ957 становится короче и намного.
    Проводил сей эксперимент, 957 было много,Удалось получить практически 140 ватт.
    Атак как станции работали по 24 часа в сутки,хватало УМ хорошо если на неделю.
    Пришлось вернуться,несмотря на наличие транзисторов.
    И еще.Эта радиостанция очень нелюбит статику.Были проблемы как с приемником,
    так и с УМ от статики.
    Всем огромное спасибо! Намек понял, пусть живет под пломбами. Руки чешутся (в хорошем смысле!) что-то покрутить. Мерял Р.вых, оказалось 81Вт ни погрешность измерений. А кто нить работал на ее родную сииметричную антенну и тюнер? Может как вариант ее на дачу эвакуировать для работы на ВЧ диапазонах. Переделывать на НБП уже не буду, время ушло, паять перестал.
    Так для пользы и для смеха, прочитайте форум
    "Разгон" штатного усилителя трансивера
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    97
    2
    R9XZ
    В Р-134 стоят 2Т956.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,151
    EW1MM
    Существует два варианта ШПУ от Р-134.
    1) 4хКТ944А (каждый транзистор имеет свой узел смещения);
    2) 2х2Т956А.
    г.Киров
    254
    ex-RW4NX
    Какие транзисторы в ШПУ стоят,зависит от завода изготовителя.
    В свое время,(будучи нач.мастерской связи полка,конец 90-х),чинил данные станции
    ТРЕХ разных изготовителей.Кстати у них и комплектация разная.
    134 для авто и для стационара отличаются комплектацией.
    Получили две 134 ,стационарный вариант,с разницей месяцев 5-6.Разные изготовители.
    У одной мачта 12м круглая,составная,с тросом внутри.У второй - сварная четырех гранная и 15м,
    примерно такая-же как у "Глет-З"
    Да и антенное хозяйство отличалось.Тот-же сим.диполь.У одной медный канатик,у другой провод в изоляции(Р-105м)
    Такая же картина и с мобильным вариантом.
    Так что спорить какие транзисторы стоят в ШПУ и какие антенны смысла нет.
    Дополню немного.У них даже САУ разные.У первых 134 САУ один в один 130!Позже появилось другое.
  1. Как увеличить выходную мощность в IC-706MKII?
    от ua6xie в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:36
  2. Как увеличить мощу в Р-134 ?
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:50
  3. Как увеличить мощность maycom hm27
    от Vovan_mail в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 13:44
  4. Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    от UA1ZQO в разделе IC-756
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:16
  5. Как увеличить F/B ?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:37
