Братцы, подскажите, мощность в 75 меню стоит 100 ватт, диапазон 40м, ксв 1, в ssb выдает 1 ватт, в чм всю полную мощность... как сделать в ssb 100 ватт???
В микрофон в во время измерения на ssb не пробовал кричать ? Для каждой моды по новому надо заходить в меню и регулировать мощность,также в зависимости от диапазона.
и кричать и бубнить... для чм и для ssb стоит 100 ватт. усиление микрофона на максимум.
также попробовал обнулить трансивер - F + V/M + включил.. глюк остался...
да и еще, когда шкалу измерений MTR ставлю в режим ALC, жму на передачу и говорю в микрофон, на индикаторе ничего... как-будто ALC не работает.
и в АМ тоже мощности нет... типа минимальная... ватт 5...
Последний раз редактировалось RN3FZ; 16.01.2012 в 12:22.
Случаем в инженерном меню не копались?
rn3dmx, нет, не ковырялся. там это можно установить под разные виды излучения?
Вот, на всякий пожарный, Вам установки инженерного меню. Там есть заводские настройки и альтернативные, если будете что-то менять, ОБЯЗАТЕЛЬНО спишите все значения меню, которые в данный момент выставлены. Вы не так давно приобрели трансивер, или просто от фонаря он начал хулиганить?
Трансивер приобретен лет 5 назад ... долго его не включал, последний раз летом.
Я вот только одного понять не могу - точно ли в сервис-меню надо что-то менять?
НЕТ, если Вы его не трогали-то ни в коем случае.
я его не трогал, значит не полезу.
в MFi, ставлю MTR на ALC, в ssb жму на передачу, говорю в микрофон - на шкале ничего.
Попробуйте поставить MOD или PWR. Может всё-таки дело в микрофоне? Глянте меню 081.
