Здравствуйте! На прием все отлично, SSB- сигнал прекрасный (по отзывам в эфире) при полной мощности. В CW, да, я слышу в режиме самопрослушивания это "подплакивание". Кнопочка "moni" нажата, то есть это именно тот сигнал, о котором Вы говорите. При половинной мощности эффект пропадает, тон не меняется...Такая беда.
73! Михаил = RA3M ( ex UA3MNB )
Больше информации, проще искать неисправность...
В режиме самопрослушивания сформированный сигнал с выхода модуляторов подаётся на дополнительный приёмник, для контроля качества, соответственно проблемы с модулятором.
Судя по описанию проблемы, действительно что то с питанием. для начала посмотрите свой БП, дальше смотрите на плате CTRL Unit стабилизатор 5В Q5002 и электролитики вокруг него. Да к стати а что за блок питания у вас питает трансивер?
to UA6GX
Здравствуйте! Да, я тоже думаю, что что-то с питанием... Будем разбирать и проверять...
to RK1AQ
Здравствуйте! Спасибо за полезные рекомендации! Источник "VEGA PSS -3045". Описание его тут:
http://dataradio.ru/acdc/vega/vega_pss-3045.htm
Первое, что я проверял, это конечно, его. При постоянной нагрузке (реостат) он спокойно отдает 20 А (контролировалось амперметром) , при выходном напряжении 13,6 V просадка была замечена в 20 милливольт. Замерялось вольтметром и осциллографом. Для перестраховки брался новый трансформаторный источник 13,6V/30A, проблема не решилась...
Конечно, перепроверю все ещё раз, потом полезем в трансивер....
73! Михаил = RA3M ( ex UA3MNB ) =
Последний раз редактировалось RA3M; 19.01.2012 в 21:43.
Было такое при подключении от внешнего источника 13.8 В. На самоконтроле наблюдалось небольшое подплакивание сигнала , при переходе на сетевой блок всё ОК ! Грешу на провод питания , в частности на его длину ( а он длинный метра 3 , от ICOM 706) а так же на плохой контакт в предохранителях , но эту версию не проверял , поскольку запитываю аппарат только от сетевого блока питания и всё работает без проблем ) . Трансивер Mark-V Field .
У меня на ts-870 такая же причина была. Думал плохое заземление. Залудил клеммы, которые подключаются к БП и все заработало как надо.
73! Сергей RW5D
Долго искал причину "подмаргивания" шкалы на 1000-ке в момент передачи. С вниманием читал форум про поиск неисправности. У меня "моргал", но не "плакал". Пропаял и припаял провода в предохранительных колодках (провод MFJ-товский, но так халтурно сделан!!!) к предохранителям. Всё стало на свои "копыта". Думаю, если внешний БП имеет кучу ступеней защиты, то время плавления вставок в предохранителях намного больше времени срабатывания эл.зашиты. БП внешний, PSS3035. Внутренним не пользуюсь, оч сильно летом греется.
