Взял колечко, намотал двумя проводами сколько то витков - сколько получилось. Включил встречно. И подал 220 В через этот дроссель. Правда, ферритового кольца у меня нормального большого нет, завтра куплю - еще попробую. А пока мотал на желтом амидоновском кольце, выдранном из китайского блока питания от компа.
Последний раз редактировалось AndyL; 16.01.2012 в 18:25.
Попробуйте сделать как в блоке АТХ.
1.Соедините напрямую с корпусом минус 12V.
2.Соедините с корпусом через конденсаторы 4700 пик на 250V оба вывода сети 220V.
Заземление блока обязательно.
Схему смотрим... И не надо соловья кормить баснями.
У меня при включении провода в антенное гнездо трансивера были помехи от блока питания ALINCO DM-330 на любительском диапазоне 40 метров. На других диапазонах не проверял.
Ваш блок питания, наверное, на порядок "шумнее" ALINCO DM-330.
Помеха сдвигалась при изменении частоты задающего генератора, выведенного на переднюю панель для отстройки от помех.
После включения в антенное гнездо антенны - треугольник на 80 метров, запитанной кабелем в 50-ом, помехи пропали полностью на всех любительских диапазонах.
Только на длинных волнах (261 кгц) помехи были и "сдвигались" при изменении частоты задающего генератора БП.
Попробуйте и второй пункт.
У меня так и сделано.
Причем сдесь блок IC ?.
Посмотрите схему АТХ все заземлено.
Одно отличие - в АТХ радиатор ключей в первичке изолирован от корпуса.
В моем силовые ключи изолированы от корпуса только прокладкой.
Потому и заземлять.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17152
Выбрасывать не надо.
У меня два таких блока. Один в деревне, там эфир как слеза младенца и я слышу эту помеху на 80-ке.
Где то через 30...32 кГц. Уровень до 6-ти баллов, на 40-ке тоже есть, но совсем слабая.
Лезет явно через антенну. Обвязал кольцами по выходу и сети,
где то (уж не помни) дополнительные блокировочные кондеры поставил. Эффект нулевой.
Поскольку частота помехи медленно ползет придумал ввести в частотно задающую цепь БП резистор или кондер, что бы немного менять задающую частоту ШИМа когда помеха налезет на мою рабочую частоту.
Все дешевле, чем в окно.
До дела руки не дошли, поскольку вечером уровень атмосферных помех и конечно станций полностью эту гадость забивает
и помеха естественно не мешает.
В городе от такого же блока я эту помеху не ощущаю вовсе - здесь всегда на 80-ке уровень индустриальных помех не ниже 6-ти баллов.
Блоки туда-сюда менял - они все одинаковые.
