Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: UZ7HO SoundModem
    UZ7HO SoundModem
    По просьбе коллег решил открыть отдельную ветку о моем модеме.
    Немного о программе:
    UZ7HO Soundmodem задумывался как улучшенная альтернатива AGW PE, для работы со звуковой картой. Работоспособность модема проверена под Win98, XP, Vista и W7. На данный момент программа работает в трех режимах: 300, 600 и 1200 бод. В качестве интерфейса используется AGW PE API протокол для TCP/IP, что позволяет работать с большинством пакетного ПО, в частности с популярными APRS программами, такими как UI-View и UISS.
    Установка программы довольно простая и не требует много времени, по умолчанию выставлены оптимальные параметры для работы в эфире. Нужно всего лишь выбрать требуемые звуковые устройства и порт для PTT. Изначально, установка настроена на использование модема в двухканальном, стерео режиме, если планируется использовать один канал, то этот режим можно выключить. На данный момент доступно описание на английском языке (спасибо Джону G7OMN), оно довольно удобное и легкое для понимания. Возможно, в скором времени появится и русское.
    Теперь вкратце установки для работы в APRS:
    Для программы UI-View необходимо произвести такие же настройки, что и для оригинального AGW PE модема, за исключением того, что нужно выбрать режим работы по TCP/IP. Адрес выбираем стандартный – localhost или 127.0.0.1, порт – 8000. Модем может использовать и другой порт, но для этого нужно сделать необходимые установки в INI файле модема.
    Для программы UISS, необходимо также установить режим работы по TCP/IP. Например, это можно сделать через меню установок в разделе LAN.
    Модем пока находится в стадии разработки, последнюю бета-версию и руководство пользователя можно найти на моей персональной страничке.
    Последний раз редактировалось UZ7HO; 17.01.2012 в 18:32.
  2. Спасибо от RK1AT, ut0va
  3. #2
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,278
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добрый вечер Андрей! спасибо за интересную тему и столь быстрое реагирование.,хорошо когда есть автор могущий отвечать на вопросы наших коллег
    73
    ps
    можно в ветку положить в зипе саму "софтину" или дать прямую ссылку для скачивания
  4. #3
    Имя файла каждый раз меняется, поэтому я дал ссылку прямо на страничку. Внизу есть ссылки на все необходимое.
  5. #4
    Хочу лишь выразить благодарность автору за прекрасный софт!
  6. #5
    Андрей спасибо за программу.!!!
  7. #6
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    233
    US1GBF
    Спасибо!!! взял на вооружение. буду работать.
  8. #7
    Здравствуйте!
    Было бы неплохо в процессе развития кроме AFSK добавить режим n-PSK OFDM как это сделано в Robust Packet,
    закрытый помехоустойчивым кодированием. Конечно, есть вариант Q15X25 с добавленным Turbo-кодированием,
    однако реализация довольно хромая, да и длинная преамбула синхронизации портит всю картину.
  9. #8
    Новая версия ещё лучше работает и удобнее. Кнопка Clear monitor очень полезна. Спасибо Андрей!
    Игорь
  10. #9
    Цитата Сообщение от nostromo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На сколько я понимаю, это коммерческий протокол, как и Пактор (разработчики одни и те же). Его использование накладывает определенные обязательства.
  11. #10
    Повторение RPR модема один-к-одному довольно затруднено, т. к. это закрытый коммерческий продукт. А вот сделать модем на основе идей заложенных в RPR вполне возможно. На мой взгляд, основными достоинствами RPR модема являются улучшенная спектральная маска, помехоустойчивое кодирование и автоматический подбор скорости (200 или 600 бит/с). Для внедрения кодирования Viterbi можно использовать готовые наработки Фила Карна KA9Q. Кодирование Reed-Solomon, на сколько я знаю, тоже свободно от лицензирования.
    Большую работу по внедрению помехоустойчивого кодирования для пакетной передачи на КВ провела группа разработчиков WINMOR. Однако, по каким-то совершенно непонятным для меня причинам, разработчики не догадались или не захотели использовать NRZ или NRZI, что в свою очередь, выглядит довольно странно когда передаются пакеты состоящие из одних нулей или одних единиц. В эфире это выглядит как передача однотонального сигнала, что, по моему мнению, увеличивает вероятность приёма повреждённого пакета, который придётся корректировать кодом Рида-Соломона. К тому же их модем написан на VB.NET, что увеличивает требования к вычислительным ресурсам, да и на довольно мощной технике так же заметна медлительность данного ПО.
  12. Спасибо от RK1AT
