Спасибо Игорь . Чувствительность действительно немного упала . Всё-таки неисправность мне кажется на плате где пин диоды коммутируют ПФ . Пока ничего не нашёл .Решил более тщательно всё проверить .
Так и менять нужно эти конденсаторы, а не крутить всё подряд. Мне попадалось в ремонт пару раскрученных трансиверов. Это кошмар, настройка занимает уйму времени и сил.
Пин диоды на утечку в плате не проверите (разве пробитый в гвоздь), поэтому только отпаивать и проверять на обратную утечку аналоговым тестером на пределе 1-10 кОм. В принципе любой "китаец" с этим справиться, не говоря о наших Цешках.
Спасибо . На досуге буду выпаивать иначе удачи не видать .
Приборы есть всякие .
Да можете и не выпаивать, а закорачивать конденсатором действующий для выбранного диапазона диод. Будет проще. Бывает, что и выпаянные диоды на тестере хорошие, но для вч токов теряют проводимость. Однако в Вашем случае, что-то много подозреваемых коммутационных элементов набралось. Я бы еще попробовал отключить кабель, раскачивающий УМ, нагрузить его на нагрузку 50 Ом и померить напряжение раскачки по диапазонам. Т.е.убедиться, что УМ исправный, а причина до него.
Но ведь УМ даёт сейчас мощность 100 ватт на 3 диапазонах значит с ним всё в порядке .
Последний раз редактировалось UA6ASQ; 02.04.2019 в 18:50.
Вполне может быть все в порядке, но не факт. Если у него (УМ) случилась кривая АЧХ (частотная зависимость с провалами, например ввиду деградации ферритовых элементов), то такое теоретически возможно. Лучше бы перепроверить.
Спасибо всем за советы постараюсь воспользоваться .
Пока ещё не уточнил с чего начать .
Чувствительность трансивера занижена поэтому УМ не причём я думаю .
