Страница 2 из 42 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
    Большое спасибо всем! Интересные мысли конечно...начиная от "экранирования высокими деревьями" и "ухитряются получить 100 ватт" ....а мне по разговорам хэмов в эфире всегда казалось что Ts-850 й должен быть 100 ваттным а не 60,если че можно и на 50 работать,чтобы не было "перекачки"... нууу и спасибо Rz3cc,будем глядеть этот Q47 ю. 73!
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Верно, самый надёжный метод (если осцилл хорошо откалиброван по амплитуде). Потом поделить полный размах на экране на 2,82, получим U эффективное (действующее) напряжение на соответствующей нагрузке, и через U2эфф. /R узнаем мощность.
    Зачем усложнять? 2,82 - это 2√2 и зачем корень возводить в квадрат? Upp - считываем с экрана осциллоскопа. Потом P=Upp2/8R
    73! Валерий.
    Можно и так. По времени расчёта займёт на пару секунд меньше. Делов-то...
    Или на пустом месте обязательно нада родить спор?
  4. #14
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Я не спорю ни капельки. Но так попроще будет. А по Вашему - поакадемичней. Физический смысл подстрочно виден.
    73! Валерий.
  5. #15
    Екатеринбург
    2,723
    ra9dm
    Вы о чём? Корень из двух не в квадрат возводится, а умножается на 2 (!!!), потому что берём полный размах по осцилу..... В вашей формуле куда делся коэфф. 1.41 ????? Как вы действующее значение напряжения посчитали ?????
  6. #16
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    А вы проверьте подстановкой в оба этих варианта. И сразу станет всё ясно.
    Это не просто коэффициент. Это √2=1,414213562373095 0488016887242097... При возведении его в квадрат он опять превращается в двойку. А (2√2)2 превращается в 8. Класс ~6-й общеобразовательной школы.
    А зачем действующее считать, достаточно пик-пик.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 18.07.2012 в 14:29.
    73! Валерий.
  7. #17
    Екатеринбург
    2,723
    ra9dm
    ну.....можно согласится, если опустить некоторые, может и не особоважные неточности......В целом соглашусь
  8. #18
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    О чем тут спорить , совершенно правильно Валерий RN6LKU говорит ! Всегда так считали мощность когда сдавали изделия по ГОСТу .
  9. #19
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    В TS-850-S установлен безынерционный электронный индикатор . А у ТС просто заблокирована выходная мощность на "десятке" - весчь довольно часто встречающаяся !
    Доброго дня,всем!
    Геннадий Григорьевич! Подтверждаю!
    100% в моем TS850 все было абсолютно также. Трансивер был б/у с японского рынка.
    У японцев есть ограничение мощности в какой-то категории на диапазоне 10м.
    Это установка программная, снять ее можно программным путем. Но я или перерезал какую-то дорожку, надо смотреть схему, или удалил какой-то диод. Жаль схем под руками нет.
    После этого мощность становится полной, как и на всех остальных диапазонах.
    Про "пиковую" - не надо! Это не в тему.
    Сергей.
  10. #20
    Всетаки думаю что пиковая мощность закладывается при проектировании усилителя и японские конструкторы установили ее в 100 Ватт. На заводе ее выставили . Средняя мощность считается из пиковой а не наоборот т.к. больше 100 Ватт получить можно только "вечным двигателем". Различные сверх компрессоры и "умелые ручки" подкручивающие внутри регулировки (например уровень раскачки) снижают пикфактор сигнала и делают его "плоским" искаженным - короче вводят усилитель в нелинейный режим а именно в ограничение. Отсюда и "милые глазу" показания в районе 100 Ватт при речевом сигнале ССБи. Компрессия в оконечнике (читай перекачка) на 3дБ и дают радость в 6 дБ = 1 балл по S-метру на приемном конце забывая о товарищах на соседних частотах которым достаются сплэттеры. Большинство аппаратов кроме самых современных не имеют пикового индикатора поэтому погоня за Ваттами на индикаторе в ССБи ни к чему хорошему привести не может.Не должно быть 100 Ватт одинаково режиме несущей и в ССБи. Включите точки в CW -врятли покажет мощность более 50 Ватт а при непрерывных тире более 70-ти. В телетайпе и цифре тоже около 40-50 ти . Так почемуже 100 подавай в ССБи? Так не бывает.....73!
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
