Страница 3 из 42 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
  1. #21
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    100 Ватт в режиме несущей - это как раз и будет около 245 Ватт мощности ДВУХТОНОВОГО СИГНАЛА на пике огибающей ! Показания встроенного "мощемера" нужно умножить на 2.45 - это и будет пиковая мощность однополосного передатчика.
    Так какая всё же мощность РЕР стандартного 100Вт трансивера?
    Vytas LY3BG
  2. #22
    Цитата Сообщение от nickola Посмотреть сообщение
    В телетайпе и цифре тоже около 40-50 ти . Так почемуже 100 подавай в ССБи? Так не бывает.....73!
    При формировании RTTY методом FSK будет 100 ватт !
  3. #23
    [QUOTE=ua0wy;677296 Трансивер был б/у с японского рынка.
    У японцев есть ограничение мощности в какой-то категории на диапазоне 10м.Сергей.[/QUOTE] Cомневаюсь однако в этом . В Японии выпускались эти трансиверы в трех модификациях оконечного каскада(реально должны быть наклейки на УМ) . Буква S-100 Ваттная версия D-25 и V- 10 Ватт. Просто наши умельцы закупают подешевле версию потом переделывают на 100 Ватт . Десятка и не дотягивается как всегда там потруднее наладка. 73! Ник.
    100 Ватт будет только в режиме непрерывного нажатия CW.По крайней мере на шкале пикового и обычного прибора. FSK покажет 100 на пиковом на обычном меньше раза в два .
    Последний раз редактировалось nickola; 18.07.2012 в 17:10.
  4. #24
    Нет ! При FSK формировании идет непрерывная несущая и манипуляция за счет сдвига частоты на 170 Hz .
  5. #25
    Тогда согласен! Век учись!....
  6. #26
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Vуtas , у стандартного TS-850SAT пиковая мощность не искаженного двухтонового сигнала на пике огибающей не менее 100 Ватт . Это по ТУ , в реалиях она почти в два раза больше ! Средняя мощность в режиме RTTY или FM - как правило 100 Ватт . Если радио не разрегулировано , перекачку убирает система ALC . Регулировщик выставляет порог ее срабатывания таким , при котором интермодуляционные искажения третьего порядка передатчика начинают ухудшаться ниже уровня 30 ДБ.
  7. #27
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    А я не сомневаюсь!
    Трансивер не вскрывался до меня, никакие умельцы в нем не копались.
    На всех диапазонах, за исключением 10м - 100Вт.
    10м - 50Вт.
    Смотрите схему!
    Сергей.
  8. #28
    Коэффициент инерционности (коэффициент Гука) составляет 0,75/0,8 . В TS-850-S установлен безынерционный электронный индикатор .
    Вот потому, что индикатор безинерционный, там и стоЯт интегрирующие кондёры, как в импортных КСВ-метрах, дабы показания индикатора не прыгали хаотично от нуля до максимума при разговоре в микрофон, а показывали бы некую среднюю величину, медленно уменьшаясь в паузах.
    100 Ватт в режиме несущей - это как раз и будет около 245 Ватт мощности ДВУХТОНОВОГО СИГНАЛА на пике огибающей ! Показания встроенного "мощемера" нужно умножить на 2.45 - это и будет пиковая мощность однополосного передатчика .
    Абсолютно несогласен. Пиковая мощность передатчика в SSB равна его телеграфной мощности. Это и по осциллографу видно.
    Всетаки думаю что пиковая мощность закладывается при проектировании усилителя и японские конструкторы установили ее в 100 Ватт. На заводе ее выставили . Средняя мощность считается из пиковой а не наоборот т.к. больше 100 Ватт получить можно только "вечным двигателем".
    Всё верно.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 18.07.2012 в 21:15.
  9. #29
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Тяжело спорить со специалистами ! Наверно меня не по тем учебникам учили ! Коль мне не верите , почитайте у популярного С.Бунина в его книжках по однополосной модуляции . Умничайте дальше , больше сюда не загляну !
  10. #30
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    можно почитать здесь : http://www.cqham.ru/lib.htm
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
