Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Таймер для погружного насоса
    Апшеронск
    194
    ua6bqr
    Можно купить таймер времени двухканальный УТ-24 интервалы устанавливаются от 00 до 99.59 часов . (www.owen.ru) .
    Это не реклама ,просто они применяютс у меня на работе (управляют котлами ).
    ur5cai
    Гость
    поддерживаю... У нас тоже есть похожая скважина, 80м бурили-меряли-считали. хорошо хоть в башне запас большой
    Спасибо всем за то, что откликнулись.Очень понравилась идея RN3KV:
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Есть поплавковые датчики уровня
    Нарвался на схему, в которой можно это элементарно реализовать:
    http://radio-schemy.ru/electronics-a...m-nasosom.html
    Теперь дело за малым-брать и делать.
  4. #14
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,701
    53
    R2F010KA
    Цитата Сообщение от rn3km Посмотреть сообщение
    Из готовых посмотрите Мастер-кит ВМ702F.
    Немного не то. Да и совести у мастеркита нет вообще. За свой примитив денег хочет, как Овен за солидный ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ таймер. Схема от Иваныча хороша, но для интервалов 15-30 мин это ж какие там конденсаторы применить придЁтся? "Циклический таймер" от В. СемЁнова пожалуй самый подходящий. ЕщЁ бы готовенький найти . Ну да ладно, есть аппарат разломанный кассовый "КАСБИ" от него питание пожалуй подойдЁт и корпус. Распечатал попробую "на пятачках". Всем откликнувшимся респект! (это такое продвинутое спасибо!).
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  5. #15
    Да какая схема? Этих датчиков тьма. пока плавает ,замкнута одна пара контактов, как лег на бок размыкаются (или дополнительно замыуается другая пара). Ели контакты не обеспечивают по току насос, или нужно 3 фазы, включить пускатель. Ну и в туже цепь кнопку или включатель насоса.
    Датчик стоит 300-500 руб, Если не изменяет память расчитан на ток ампер 5-10. УТ-24 не менее 2 тыр и тот же ток. Не говоря о том,что нет гарантии что вода в скважине может кончиться гораздо раньше, чем вы предполагаете.
  6. #16
    На мой взгляд это самая главная закавыка. Схема, на которую я давал ссылку на все 100 обеспечит отсутствие работы насоса при отсутствии воды в скважине. Ведь получается все очень просто-есть достаточный уровень-насос работает, нету- курит бамбук, а я с ведёрком и "радостной" физиономией бегу за полкилометра к колодцу. И для здоровья пробежка с ведром здоровью не повредит
  7. #17
    Цитата Сообщение от СерЁга МИНИН Посмотреть сообщение
    таймер
    а зачем вам таймер?
    у вас задача - термостат
    мостик с терморезистором, компаратор (можно микруху, а можно и из россыпухи), реле
    положили в морозилке мостик, настроили на нужную температуру и будет включатся ваш холодильник только если температура выше заданной
    хотя бы вот такой, но в вашем случае входы компаратора следует поменять местами
    между выходом и неивертирующим входом следует поставить резистор несколько сот килоом, ну и конденсаторы микрофарад по 10 шунтирующие R3 и R5 не помешают
    Последний раз редактировалось Хигэ; 22.01.2012 в 20:35.
  8. #18
    1,701
    53
    R2F010KA
    Благодарю за внимание, уважаемый! Но термостат там уже есть (и скорее всего исправный). Холодильник конструкции необычной: Высокотемпературное отделение охлаждается циркуляцией воздуха из морозилки. Полки все переломаны вместо них решЁтки. И уплотнители не в лучшем состоянии. Короче выход вижу только в таймере. Плюс из цитаты привеЁнной мне понятны только термины "терморезистор" (где его взять непонятно) и "реле" (их есть у меня). ИМХО всЁ-таки таймер проще.
  9. #19
    ur5cai
    Гость
    Удалил
  10. #20
    Схема в приведенной ссылке, не имеет защиты от пропадания воды в скважине. А поэтому безполезна для вашего случая
  1. Таймер
    от Стюха в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 14:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 11:59
  3. Многоканальный таймер на микроконтроллере PIC16F873
    от maxic80 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 17:37
  4. Программа-таймер
    от Miron в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 15:40
  5. таймер обдува ?
    от W5ZZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 19:01
