Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Tecsun pl 660
    Tecsun pl 660
    На днях приобрел этот приемник , но заметил один не приятный дефект , заключающийся в том , что примерно через каждые 1 мгц наблюдается помеха , особенно заметная на авиа и фм диапазонах и на вч поддиапазонах кв, к тому же эта помеха постоянно ползет постепенно в верх по частоте т.е. она постоянно меняет свою частоту . На ам диапазонах она слышна как очень сильный шум , на фм как не модулированные колебания , которые притом глушат слабые фм станции .Этот дефект наблюдается при работе как от аккумуляторов так и от блока питания.На других приемниках этой помехи нет. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать ?
    да я искал но вроде такого дефекта ни кто не описывал, да и мысль была там спросить но там не так уж и просто зарегистрироваться
    Курск
    1,152
    ra3wnk
    Не совпадает частота приёма на 5 кГц. Если на дисплее частота 7000 кГц, в реальности принимается 6995 кГц, и так во всём рабочем диапазоне. Явно сдвинута опора синтезатора 75 кГц. При увеличении ёмкостей конденсаторов вокруг кварца, максимум утягиваю на 2 кГц, и всё, дальше не тянется! Версия платы без программной калибровки частоты. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите?
    276
    R1BAB ex UB1ADB
    слышу про эту проблему не впервой - sangen 909 , Redsun 2100 но там обычно народ на 55Мгц кварцы жулуется ,Игорь получится опишите здесь , мне обещают аналогичные принести , но пока нет -что будет поделюсь
    Курск
    1,152
    ra3wnk
    Хотелось бы услышать пользователей этого приёмника.
    Насколько правильно показания на дисплее соответствуют истинной частоте приёма?
    Сегодня удалось измерить реальную частоту 1 гетеродина. При 1 ПЧ=55845 кГц и установке частоты приёма 10 мГц, частота гетеродина ровно 65845 кГц.
    То есть синтезатор формирует нужную частоту.
    Получается что это программная ошибка и как её устранить - пока вопрос?
  7. #7
    276
    R1BAB ex UB1ADB
    увидел уже на сканере ,там такое не обсуждалось раньше не мог зайти
  8. #8
    Курск
    1,152
    ra3wnk
    Михаил12, Несовпадение частоты полностью устранено. Смотрите профильную тему на "радиосканере".
  1. Радиоприёмник Tecsun PL-600
    от UU5JHQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 06:18
  2. Tecsun PL-600 или PL-660 ?
    от BlackWaltz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 14:51
  3. GM-660 DPL?
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 21:25
  4. power sumpply EP-660
    от островитянин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 02:25
  5. Замена реле TS-660
    от US5IIQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 19:31
