Выбираю блок питания трансивера: 20А или 25А?
Вопрос:Каков потребляемый ток (согласно паспорту Вашего аппарата) 20 или 25А. Для верности, если аппарат 20А потребляет,выберите 25А для "надежности". А если за 25А потребляемый ток, то тогда уж лучше блок питания ампер на 30...40. Для "надежности". Что за аппарат?
Спрошу так: какие модели, какие аппараты потребляют наиболее всего тока?
Трансивер выбираю и сейчас конкретную модель назвать не могу.
Предлагается английский БП 20А и китайский 25А.
Ответ Вам дали в #2
Я понимаю, что желательно рассчитывать блок питания под определённую модель аппарата...
Много ли аппаратов в мире, которые потребляют ток более 20А? Назовите конкретные модели в качестве примера.
Блок питания планирую взять УЖЕ сейчас, а трансивер через некоторое время. Не всё сразу, вот.
Душа лежит к 20-амперному, ибо английское - не китайское.
20 ампер потребляет yaesu ft-840, а 22 ампера потребляет yaesu ft-897, 857, и тд и тп. Запас карман не тянет, тем более кто Вам сказал что блок питания 100% "англицкий"? И всегда можно доработать и переделать. В китайском блоке питания что, принцип работы другой? Всё тоже самое, только сделано в Китае.
Уважаемый ЮР! А, Вы уверены, что английский БП не сделан в КНР? Сейчас 99% "фирменных" БП для трансиверов, делаются в Китае. И, не факт, что "made in China" это - плохо. Имел дело с весьма достойными БП произведёнными в Китае. А, по поводу потребляемого тока трансивера... Думаю, что в любом случае, Вы приобретёте TRX с током потребления в пределах 20 Ампер. И - вообще, пользуйтесь поисковыми системами Итернета. Можно найти всё. Определитесь по фирме-производителю и зайдите сюда .
Спасибо от UN7TX
Импульсные БП хороши для выездов в "поле", на дачу, где заранее неизвестно о стабильности сети, а дома,в стационаре - предпочтителен трансформаторный...и так у домашней техники УЖЕ достаточно импульсных помех - по незнанию не надо добавлять ещё один источник, а потом с ним "успешно" боротса...Это моё сугубо личное мнение...
