Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 815161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 202
Тема: Самодельный слуховой аппарат
  1. #171
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    ... Но дело совсем не в аудиограмме, ... Самая главная соль вопроса в начинки слухового аппарата, его программного обеспечения, над этим бьются лучше умы забугорной мысли. А у Вас на коленке.. ... Его не должно быть видно за ухом. Вы сделаете такой? Нет.
    1.А в чем дело?Для чего аудиограмму снимают?
    2.Лучшие умы,"разбившись" о программное обеспечение,что хотели получить в результате?
    3.С эстетической точки зрения-может лучше,когда и ушей не станет...отрезать?
    ... Как Вы собираетесь потом данные нарушения слуха в программу слухового аппарата? У профи для этого есть специальное программное обеспечение, интерфейсы (так называемый hi-pro) специальные ....
    ... Может все таки рациональнее скопить денег? Не такая уж там большая сумма.
    1.Это загадка для вас? А как это делали до всеобщей "цифиризации"?
    2.Менеджер по продажам медицинской техники?
    Вот еще забыли для глухих- Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  2. #172
    При ценах на слуховые аппараты, к примеру на http://audiale.ru/
    - аналоговые,заушные, от 6 000 руб.
    - цифровые, триммерные, заушные, от 10 000 руб.
    - цифровые слуховые аппараты, заушные, от 20 000 руб.
    - внутриканальные - от 32 000 руб., вообще молчу.
    - карманные, для сравнения - от 8 000 руб.
    Да, именно за год - легко насобирать денег, если на минутку забыть про все остальное ...
    И не столь важен косметический вид, особенно когда наблюдаешь молодых людей идущих по улице с наушниками в ушах чуть ли не у каждого второго.
    Я думаю причина возмущения намного проще: принесите денег нам за диагностику и подбор аппарата, да, и про ремонтников не забудьте, им тоже кушать хочется.
  3. Спасибо от LEONID2
  4. #173
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Да мир несправедлив, вот какая незадача . Может вам это неизвестно? Да, совершенно верно, принесите деньги за оплату чужого профессионального труда. Или расплачиваетесь своим временем, но это блин дороже. Время оно самый дорогой ресурс которые есть у Вас.
    Сформулируйте мысль понятней, я ничего не понял.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Здесь несколько человек решили собрать аналоговые СА своими руками.
    Именно это и называется изобретением велосипеда. Весь мир это уже давно прошел. К таким же успехом можно обсуждать лук и стрелы по сравнению с тем же калашниковым.
    Последний раз редактировалось UA6ATG; 01.09.2017 в 10:09.
  5. #174
    Померил МК - 494ома, катушка индуктивности - 210ом, 8 мГн
  6. #175
    Hello, спасибо за ответ.
    P.S. UA6ATG, а по поводу лука и стрел Вы совершенно напрасно ёрничаете, В подразделениях сил спец. операций боевые арбалеты до сих пор стоят на вооружении и есть задачи которые решать таки лучше ими.
  7. #176
    Я и задал вам несколько вопросов,подозревая, что так и есть... Если бы ответили на вопрос- что хотели "лучшие умы" добиться своими "программами",то всем бы все стало понятней...
  8. #177
    Поигрался со схемой АК-5МКМ в мультисиме.
    P.S. Дополнительная коррекция - обе выключены.
  9. #178
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    открою один секрет, что слуховые аппраты сегодня, это не игрушки 70-х в СССР. сегодня, что бы получить слуховой аппарат не достаточно поднять уровень или усиление. дело в том, что один страдает нехваткой уыровня по спектру , но только высоких часто, ему сложно слышать, когда поют птицы, но автобус он слышит прекрасно. другой страдает обратным, поэтому пройдя диагностику, вам создадут именно тот фильтр, который необходим вашему уху. И ни каких других вариантов тут не существует.
    то, что даст лаборатория, вы не создадите за 10 лет дома.
  10. #179
    Прежде чем "открывать" секреты было бы неплохо сначала внимательно изучить содержание темы. Чтение печатных материалов "по диагонали" приводит к ложным впечатлениям и необдуманным заявлениям.
    И вообще, откуда у людей создалось такое впечатление, что аналоговая электроника уже умерла? И чё, нас спасет только "цифирьё"?
    P.S.
    Лаборатория выдает/создает только результаты исследования/анализов, вообще-то.
    Последний раз редактировалось RTSAM; 01.09.2017 в 20:35.
  11. #180
    БЕЛАРУСЬ
    50
    Доброго времени, участникам этого топика. Неспешно начал обдумывать идею создания слухового аппарата для матери. 83 года. В нашем уездном городке не делают аудиограмм и не подбирают слуховые аппараты. Дорога до диагностического центра всего 3 часа не нарушая правил, но мать не уговаривается. Далёка. А уже чувствуется, что она испытывает острый дискомфорт от недопонимания. Идея с моей стороны выглядит такой: как-то снять аудиограмму, между предварительным и оконечным усилителем разместить эквалайзер для компенсации выявленных потерь. Но есть правое и левое ухо, нужна компрессия, АРУ... Короче после 3 часов с этой веткой и гуглом в обнимку вырисовалась немного иная идея. Попробую снять аудиограмму этой приблудой: https://play.google.com/store/apps/d...diologia&hl=ru . Посмотрю, насколько сложно будет искривить АЧХ тракта слухового аппарата. Сколько там горбов и перегибов будет, насколько АЧХ правого и левого уха отличаются по форме и насколько разнятся потери право и лево. Потом проведу опыт с этим прибамбасом, чтобы убедится в том, что игра стоит свеч: https://play.google.com/store/apps/d...petralex&hl=ru На себе испытал. В мои 48 слух порадовал. Petralex сразу снимает аудиограмму и выстраивает АЧХ усиления слухового аппарата из смартфона. Ну а если не пойдет Петралекс (по моему не хватит усиления для матери, многие же делают усилители для наушников) придется заняться все же резкой и пайкой. Либо "железного" аппарата, либо усилителя для наушников смартфона с питанием через OTG. Неспешно буду пробовать. Будут успехи - отпишусь. Ну а не - не поминайте лихом. Может кому ссылки полезны будут...
    Последний раз редактировалось ScorpiuS; 12.10.2017 в 22:55.
  1. Опознайте аппарат
    от Александр Вдовенко в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 00:05
  2. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  3. Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    от Али баба в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 09:36
  4. посоветуйте аппарат
    от gera в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 07:46
  5. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
