Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 202
Тема: Самодельный слуховой аппарат
  1. #151
    Цитата Сообщение от RTSAM Посмотреть сообщение
    Может это AO2627 "Knowles"
    Вероятно, что это он и есть.
    У него на рис. 38 выводы как раз на текстолитовую пластинку.
    А у двух моих выводы как на рис. 35б, на клеммы. Значит - это М1.
    И у одного - также, как и у вас ("Knowles").
    Knowless - 570 Ом
    М1 - 270 и 670 Ом.
    Да собственно разницы никакой. Все они работают примерно одинаково в тех местах, куда предназначены.
    Но! Попытался применить в трансивере - погано, корреспонденты хулят сигнал.
    Надобна коррекция.
    Последний раз редактировалось serge22; 25.08.2017 в 11:53.
  2. #152
    Вот, дорисовал таки схему. Может кому пригодится в ремонте, а так, повторять, смысла не вижу.
    P.S. Hello, если у Вас есть возможность, сфотографируйте в хорошем качестве плату своего АК-5МВМ, любопытно взглянуть, посмотреть на отличия. Какое сопротивление должно быть у телефонной катушки? И еще, подскажите маркировку у переключателей (всех).
  3. Спасибо от RW6APG
  4. #153
    ТМ -158 Ом Фотоаппарат отдал на время. Потом посмотрю обозначения на переключателе и сообщу.
  5. #154
    Похоже, что переключатели по своим заводским ТУ изготовлены. Не вижу маркировки.
ID:	269703   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #155
    Прочитал тему, пришел в ужас. Я , UA6ATG , являюсь дипломированным ЛОР врачом почти с 30 летним стажем. Попутно недавно получил дополнительную переподготовку по специальности "сурдология" Это как раз специальность по нарушениям слуха и слухопротезирования .
    Я вам вот , что скажу: "самодельные" аппараты в конечном счете принесут только вред. Так как усиление там линейно, нет компьютерной обработки сигнала, нет индивидуального потбора слухового аппарата именно для конкретного пациента . Хотите навредить , делайте самопал. Не хотите вредить, копите деньги (за год можно скопить деньги на вполне приличный аппарат) и настраиваете его у людей профессионально этим занимающимся .
  7. Спасибо от ur4qrc
  8. #156
    Hello, спасибо за ответ и фото. Есть еще немного вопросов:
    1) Можно узнать сопротивление катушки, которая расположена над переключателем режимов?
    2) А на корпусе аппарата нигде не указано функциональное назначение сервисных переключателей, которые на плате и сделаны под отвертку? Предполагаю, что тот который под микрофоном - НЧ коррекция, а второй, около промежуточного трансформатора - ВЧ коррекция (см. схему/плату).
    3) Какое сопротивление у микрофона на Вашей плате?
    P.S. UA6ATG, я Вас понимаю и ваше беспокойство тоже, те, кто понимает суть проблемы, начинают с визита к ЛОР врачу и потом к сурдологу. Об этом уже писалось на форуме и про необходимость коррекции - тоже. Про "усилители слуха" - это не здесь.
    Последний раз редактировалось RTSAM; 30.08.2017 в 11:47.
  9. #157
    К сожалению не имел возможность подробно изучить тему, но из того, что вижу, создалось впечатление, речь как раз идет о "усилителя слуха" Это пустая трата времени. Копите деньги, это более рациональное решение проблемы.
  10. #158
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Я, как инженер- электронщик 12 лет занимавшийся регулировкой и ремонтом медоборудования согласен с UA6AGT. Сделать самодельный слуховой можно, но регулировать его под конкретного пациента должен ЛОР-врач. И без аудиометра не обойтись ни как.
  11. #159
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    "самодельные" аппараты в конечном счете принесут только вред.... нет индивидуального потбора слухового аппарата именно для конкретного пациента . Хотите навредить , делайте самопал.
    копите деньги ..... и настраиваете его у людей профессионально этим занимающимся .
    Так-то оно так, однако не все так мрачно и безысходно.
    Можно попытаться обойтись и домашними средствами.
    В конце концов, радиолюбители мы, или нет?!
    Позволю себе нескромность процитировать самого себя из этой же ветки (#53 и #59):
    #53. ....Опасения о губительном влиянии неправильно выбранной АЧХ на остаточный слух, на мой взгляд, несколько преувеличены.
    Хотя бы по той простой причине, что пациент, не испытывая никакого улучшения слуха, или даже ощущая дискомфорт,
    просто перестает применять СА с ненадлежащей настройкой.
    #59. Чтобы снять аудиограмму не требуется особой хитрости.
    Понадобятся наушники (не самые плохие, которые у Вас имеются), генератор ЗЧ, милливольтметр.
    Выбираете несколько частот (дюжины обычно хватает). Пациент слушает одним ухом, а Вы увеличиваете уровень до появления слуховых ощущений пациента. На каждой частоте раза по четыре (для усреднения и исключения проявления хитрости со стороны пациента). На бумажке рисуете АЧХ .
    Но!
    АЧХ наушников, скорее всего, весьма неравномерна. Из-за этого аудиограмма не будет истинна.
    Для приведения её к таковой необходимо ещё разок проделать всю процедуру, но с использованием ДРУГИХ наушников.
    Хорошо бы - и ещё раз с третьими наушниками.
    В результате усреднения Вы получите вполне приемлемую аудиограмму без учета влияния АЧХ излучателей.
    При желании величИны напряжения переводите в дБ и можно рассчитывать корректирущие звенья.
    Чтобы предупредить воможные вопросы, сразу скажу: да, делал так, и неоднократно.
    Получившиеся аудиограммы совсем неплохо коррелировали с аудиограммами, снятыми в лечебных учреждениях.
    Последний раз редактировалось serge22; 30.08.2017 в 15:45.
  12. #160
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Когда сильно приспичит, то можно все. А по аудиометрам скажу так - АЧХ аудиометра выставляется на заводе с конкретным экземпляром наушников с помощью измерительных микрофонов в заглушенной комнате. При замене наушников показания уже не достоверны. Поверка их для метрологов всегда проблема из за отсутствия оборудования. И не каждая служба может ее провести. Хотя сейчас каждый сам себе хозяин -кто себе аппендикс вырезает, кто зуб вырывает, кто слух корректирует.
  1. Опознайте аппарат
    от Александр Вдовенко в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 00:05
  2. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  3. Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    от Али баба в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 09:36
  4. посоветуйте аппарат
    от gera в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 07:46
  5. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
