to farada - VDD это вход питания микросхемы, а MICBIAS это выход питания для микрофона (2 В) от встроенного в микросхему источника. Для пайки чипов в таких корпусах нужно как минимум паяльный фен, а лучше ИК-паяльную станцию.
Я имел в виду сигнал GAIN оконечного усилителя. Видимо, подача питания на него, дает максимальный КУ. А по поводу MICBIAS, почему его наружу вывели через внешний делитель R1 и R2? Может этим делителем подбирается глубина АРУ? Тогда всё становится понятно.
А насчет паяльной станции, помимо неё придется ещё и мощную оптику брать (при моем-то зрении).
to farada - я бы уточнил, что делитель на R1 и R2 - это установка порога АРУ (TH=threshold, т.е. порог ), а GAIN - электронная регулировка усиления микросхемы. Посмотрите SSM2167(2166), то же назначение, а корпус для монтажа поудобнее будет(MSOP10). А насчет оптики - это не только с вашим зрением, а даже с хорошим - иногда не помешает...
Попутно с цифровым проектом, сделал макет аналогового СА на BA3308 с цифровым регулятором громкости на PIC12F675 + MCP41010 (частичный аналог DS1669). Чтобы было с чем сравнивать полученные результаты.
Макет уже работает, но надо "допиливать" исходник: громкость регулирует, но в память PIC12F675 пока не сохраняет положение регулятора. И еще, усиление получилось огромное, очень, практически до возбуждения. Может у кого есть идеи, как лучше его уменьшить, чтобы не трогать цепи обратной связи BA3308. Исходник PIC12F675 + MCP41010 можно глянуть здесь: microchip.su
Последний раз редактировалось RTSAM; 01.08.2015 в 23:46. Причина: битая ссылка
Платка макета в негативе. Заточена под корпус от FM приемника Sanly Radio.
Последний раз редактировалось RTSAM; 02.08.2015 в 22:26.
Немного картинок.
И еще, напомню о том, что цепи коррекции в данной схеме соответствуют аудиограмме в посте №114 на стр. 12 данной темы. Под ваши аудиограммы - ваши варианты цепей коррекции.
Спасибо от ur3vcd
Cобрал вариант аналогового СА на SSM2167. По порядку он шел первым, но задержался с комплектующими. Он частично повторяет схемотехнические решения из цифрового СА.
Как показали испытания, ш-ш-ш-шумит он меньше, чем вариант СА на BA3308. Возможно большая шумливость BA3308 связана с работой на заниженном питании, хотя оно и в пределах указанных производителем микросхемы.
На снимке, рядом, вариант СА на BA3308 для сравнения. Габариты - те-же что и раньше.
Доработки на плате коснулись схемы оконечного УНЧ (убирал избыток усиления). На схеме они отражены. И еще, прошивка для микроконтроллера подходит из предыдущего, по дате, варианта.
Добавлено через 18 минут(ы):
Забыл сделать TOP mirror. Здесь исправленная печатка, от rev.001a.
Последний раз редактировалось RTSAM; 07.09.2015 в 00:15.
Спасибо от ur3vcd
Монтажка для варианта на SSM2167:
- зеленым цветом обозначены установленные компоненты (основные),
- желтым - доработки (приблизительное местоположение),
- желтым прерывистым - на обратной стороне платы,
- кирпичным - перемычка ICSP,
- белые и помеченные (**) - не установленные компоненты (не было необходимости).
Вариант на SSM2167 позволяет использовать питание 3.3 В, 5 В и смешанное (предварительный усилитель - 3.3 В, УМ - от 5 В. Кому как потребуется. У меня - все питается от 3.3 В. Можно использовать MAX757, в этом случае, вместо перемычек - делитель обратной связи.
Обновленная прошивка выложена на microchip.su.
Последний раз редактировалось RTSAM; 12.09.2015 в 22:45.
Есть еще один важный момент, связанный со слуховыми аппаратами - это наушники. Нужны не какие-нибудь, а предназначенные для работы в ушном проходе (внутриканальные) и не имеющие обратного излучения в окружающее пространство, как это обычно сделано в ширпотребовских наушниках для переносной радиоаппаратуры. В противном случае обратная акустическая связь вам гарантирована, и как следствие этого - неработоспособнось СА.
Почему-то не все понимают, что ушные вкладыши тоже надо подбирать под размеры ушного прохода. При правильно подобранных вкладышах обратная акустическая связь отсутствует даже если микрофон и наушник находятся практически рядом (СА заушного типа, внутриканальные). Первый признак обратной аккустической связи - писк в наушниках. Иногда просматриваю форумы посвященные СА, в частности заводским, и удивляюсь людской неосведомленности в самых простых вещах, например:
http://surdo.deafnet.ru/forum/mess.phtml?cid=2669&n=1
В цифровых СА есть возможность бороться с обратной акустической связью еще и путем введения задержки сигнала во времени, эффект эха еще неразличим, а сдвиг по времени есть и обратной акустической связи нет (см. так-же мобильные телефоны).
Внутриканальные наушники для MP-3 плеера, или как говорят в народе - "бананы в ушах", или гарнитуру от телефона можно после несложных доработок превратить в хорошие наушники для СА. Для этого просто нужно закрыть технологические отверстия в корпусе наушников с тыльной стороны чем-то звуконепроницаемым, например пластичным герметиком или вспененным полиуретаном (см. беруши SNR 36, или что-то подобное) и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось RTSAM; 13.09.2015 в 23:31.
