Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 9161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 202
Тема: Самодельный слуховой аппарат
  1. #181
    Насколько я знаю, есть еще вариант с i-phone. Есть программы для этих девайсов(BioAid, например, бесплатная), которые позволяют их использовать в качестве слуховых аппаратов. Полос регулировок немного, кажется всего 6, грубоватая коррекция, но тоже вариант.
    Комплексная проверка слуха предусматривает в том числе и проверку костной слышимости/проводимости. По приведенным ссылкам вы получите в лучшем случае данные по воздушной слышимости/проводимости. А нужна полная, комплексная оценка слуховых потерь.
    У пожилых людей может встречаться нейросенсорная тугоухость, когда человек слышит звуки речи, но не может "собрать" их в слова. Это заметно при быстром разговоре, когда тараторят "как диктор на телевидении". Тут слуховой аппарат мало пригоден.
    На aliexpress есть варианты гарнитур (bluetooth в том числе) с наушниками костной проводимости. Некоторые покупатели пишут о попытках применения в качестве слухового аппарата, но не факт что подойдет.
    P.S. Если в вашем уездном городке есть обычная поликлиника или например поликлиника профосмотров, то как шанс там может быть аудиограф, поинтересуйтесь.
Название:	Bone Conduction Headsets.JPG
    Последний раз редактировалось RTSAM; 14.10.2017 в 19:43.
  2. #182
    БЕЛАРУСЬ
    50
    В общем пока вопрос закрылся обычным усилителем с эквалайзером на базе мобильного НТС с андроидом 2.3 на одно ухо, в котором значительная потеря слуха, но "линейная" АЧХ. Второе ухо еще слышит и там частотная характеристика довольно сложная. Решили его не трогать пока. Второй наушник отрезал от греха подальше. Стало лучше с разговором с людьми. Усиления маловато, но дальше уже Боинг на взлете и лучше не на долго будет. Но телек отчего то такие приблуды на мобильном не дают услышать. Сам пробовал. Ничего не разобрать. Весьма странно это однако...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Интересовались. Всей семьей старушку туда тащили - упиралась. А у нас там только доктор Айболит - у него на всех случаи только градусник. Он и отправил за 300 км. Не расстояние конечно. Но не хочет человек и все.
    Последний раз редактировалось ScorpiuS; 03.11.2017 в 19:51.
  3. #183
    А как пробовали, можно чуть по-подробнее? Технические сложности реализации, звук неразборчивый(бубнит ) или что-то еще.
    P.S. Такое как звук с TV, можно через bluetooth гарнитуру передавать.
  4. #184
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго всем здравия! Делал слуховой аппарат своей бабушке, лет несколько назад, осаобо не заморачивался, спаял простую схему из *Конструктор-Моделист* по моему, там 2 или 3 транзистора, корпус неплохо подошёл от приёмника * Мамбо* микрофон - таблетка от какого то магнитофона - мыльницы, неплохая чувствительность, купленный заушной аппарат со временем стал мало удовлетворять по причине снижения слуха, а при увеличении громкости давал большое усиление и возбуждался - микрофонный эффект микрофон-наушник, самодельный хоть габаритами больше конечно )) но был лучше, тем более что на два уха. Монтаж навесной.
ID:	274630   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #185
    Цитата Сообщение от MatrixBuilder Посмотреть сообщение
    У меня никакой автономии.
    Какое напряжение питания Вашей схемы?
    Ват1 - 15V или 1.5V.
  6. #186
    Что-то совсем тихо стало! Или все подались к "дипломированным "?
    Хотелось узнать, кто-то пытался использовать для этой цели SSM2167(66,65)?
    Есть намерение попробовать SSM + простой пассивный темброблок + MC34119.
    Есть мнения?
  7. #187
    Если неохота читать все посты на форуме, то посмотрите хотя-бы на стр.14 как я использовал SSM2167. С темброблоком - будет маловата глубина регулировок, наверное параметрический эквалайзер с плавающими частотами покажет результаты получше(+-15dB) и точнее возможно будет коррекция, но не факт.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.11.2018 в 08:22.
  8. #188
    А еще главное не навредить здоровью! Мой дедушка тоже пытался сделать что-то подобное, но пришлось покупать в аптеке новый)
  9. #189
    На 2166 у меня ничего не получилось. Зато на 67 получилось отлично.
    По началу купил цифровой, за немеряно денег. Дохтур за денежку снял аудиограмму и записал в аппарат.
    Результат - денег потрачено немеряно, все равно плохо слышу. На батарейках можно разориться!
    Собрал сам. SSM2167+простенький усилок с регулятором. Усилок выдран из старого СД-рома. Оттуда-же регулятор громкости. Хрипит, зараза, но другого нету. Батарея от нокии, и китайская платка зарядки. Заряда хватает на несколько дней. После выключателя китайская платка повышающая до 5 вольт на всю схему.
    Последнее время пользуюсь только этим.
    Думаю как модернизировать.
    Александр
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #190
    Мне кажется, что будет полезным поменять регулятор громкости на цифровой, чтобы избавиться раз и навсегда от хрипов и шорохов. Если планируете оставить питание +5 В, можно сделать либо как в моей конструкции (МК + цифровой потенциометр), либо посмотреть в сторону чего-то вроде DS1669 или ему подобного. Места на печатной плате это займет столько-же сколько и обычный регулятор.
  1. Опознайте аппарат
    от Александр Вдовенко в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 00:05
  2. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  3. Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    от Али баба в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 09:36
  4. посоветуйте аппарат
    от gera в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 07:46
  5. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
