Показано с 1 по 10 из 48
Тема: мощность в SSb TS480-TS 480HX
    читаю постоянную тему о мощности в SSB в TS 590,
    а что скажут владельцы TS 480?
    у меня 480HX но на 100вт кубики даже в ААААААА 50-60вт, а на 200 -показывает 110-120, в ФМ и ТЛГ все в норме
    на 570 все было по максимуму
    свистеть умеете?
    в микрофон надо делать не АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА
    а просто свистнуть и вуаля, вот они 100/200 ватт.
  3. Спасибо от LY3SR, ROMAS-LY3CU
  4. #3
    Аппараты TS 480 настолько хорошие, что и писать нечего.
    А если мощность не устраивает, сделай или купи усилитель хоть ламповый, хоть транзисторный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102110 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102111 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4
    Аватар для RW6YO
    LN04AO
    44
    RW6YO
    Пользуюсь 480SAT. Картина очень похожая.
    Заметил, что при выключенном PROC показания выходной мощности SSB немного увеличиваются. В режимах CW, FM - 100 Вт. Внешним измерителем мощности реальную отдаваемую мощность не замерял. Сдается мне, что всё в норме (если не брать во внимание стрелочную болезнь).
    Валерий.
  6. #5
    в свистуны даже UA0WY звал
    Добавлено через 6 минут(ы):
    для того он и брался что бы без усилителя
    Последний раз редактировалось ua0ww; 23.01.2012 в 13:19.
  7. #6
    понял, значит не умеете.
  8. #7
    Так сделанно конструктивно, как пишут в рефлеторах.
    Легко решается - посмотрите на сайте mods.dk. TS-480HX PEP modification называется. Или даже в Google должно быть.
    Даже я смог допаять маленький конденстатор, все решилось. А то в CW - 200 W, а в SSB 100 показывал :-). Сейчас 200/200.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #8
    В каждом тюнере есть кнопка РЕР Где подключается дополнительная емкость, конденсатор
    разряжается медленнее, показания прибора показывают мощность ту которую подаете.
    Во многих аппаратах стоят емкости с меньшим номиналам, поэтому показания прибора не успевают фиксировать пиковое значение. Что бы показания были одинаковые что в CW
    что в SSB, нужно заменить или подпаять дополнительную емкость.
  11. #9
    После покупки аппарата, начитавшись форумов, тоже были сомнения. Пришлось проверять. Всё там нормально с мощностью, в том числе в SSB, а показометр аппарата пиковую не показывает. Через ARCP-480 показывает точнее.
  12. #10
    Истинная правда. И об этом упоминается в мануале на стр. 87 в Разделе 16 TROUBLESHOOTING (УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ):
    Problem (Проблема) ->The transceiver output power seems to be low in SSB mode (Кажущаяся низкая выходная мощность передачи трансивера в режиме SSB.).
    Probable Cause (Вероятная причина)->Most of the external RF power meters measure the average RF power. So, the meter reading is low when you operate and talk in SSB mode. The LCD meter used in the TS-480 has relatively fast response time but it is not fast enough to measure the accurate PEP (peak envelope power). (Большинство внешних измерителей мощности радиочастоты измеряет среднюю мощность. Измеритель показывает меньшую величину, чем реально излучается в режиме SSB. Измеритель на дисплее TS-480 имеет относительно быстрое время отклика, но это всё равно не достаточно быстро, чтобы точно измерять PEP (пиковая мощность огибающей).)
    Corrective Action (Исправляющее Действие)->Apply a continuous single tone (1 kHz) to the microphone audio input to measure the RF output power. The PEP will be the same as this RF output level. (Подайте на микрофонный вход непрерывный тон 1 кГц для измерения выходной радиочастотной мощности. В этом случае она будет равна мощности PEP.)
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:30
  3. Проблема с TS-480HX
    от Александро в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:46
  4. Мощность TS-690V
    от Александр Юрьевич в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 03:49
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
